Cavo 2 Fili
Salve,
scusate!!!! la mia ignoranza in materia,
ho necessità per l'installazione del videocitofono di un cavo che sia un 2 fili sezione 1,2 cat.5... ma estiste?
Maurizio Colombi
ma estiste?
Mai sentito! :senzasperanza:
  • 3 weeks later...
Stai facendo confusione, se guardi nel link da te postato, nessuno ha chiesto un cavo 1,2 Cat 5 ma invece trovi riportato
Il cablaggio consigliato è con cavo CAT5 (contiene 4 coppie da usare 1 per le connessioni, le rimanenti si
possono sfruttare per alimentazione e comandi supplementari). Nel caso si voglia invece utilizzare singoli
conduttori non twistati, usare cavo standard con sezione minima 1.2 mmq.
Ovvero cavo Cat 5 (4 coppie twistate) da usare in modo differenziato oppure normale cavo 1,2mmq non twistato.
Ok grazie! Ma ora vi chiedo se esiste un cavo twistato con sezione minima di1,2 mmq con resistenza inferiore a 10 ohm. Grazie
Maurizio Colombi
Mettici del cavetto normale......un 2 o 4 coppie ...... altrimenti ti costa di più il cavo che il citofono!!!!!!! :D
Il problema e' la distanza tra l'unita interna con quella esterna, sono circa 150 mt. Cosa mi consigli?
Maurizio Colombi
Allora: da quanto ho pututo vedere, sono convinto che ABB abbia delegato Robovision, di costruirle il sistema videocitofonico.
Succede questo anche per altre marche, chi si affida ad Elvox, chi a Urmet e via dicendo.
Il sistema che hai in programma di acquistare, non è un 2fili puro, ma un surrogato del 2fili; non farti problemi, posiziona un normalissimo cavetto citofonico, se ti vuoi cavare ogni dubbio mettilo a due coppie così raddoppi la sezione!
P.S. prevedi il posto per il trasformatore della serratura e per l'alimentazione dei monitor..... :whistling:
