Aggiungere Citofono. - finiti i posti sulla pulsantiera
Ciao,
Preciso che non sono un elettricista però qualcosa di elettronica ci capisco.
Nella mia casa in montagna siccome ho due appartamenti ( uno a piano terra ed uno al terzo piano) ma solo uno di questi, precisamente quello a piano terra, è provvisto di campanello,citofono e apri portone elettrico volevo portare il citofno anche all'altro appartamento. Dato che nella pulsantiera della casa non vi sono piu posti disponibili, e cambiarla sarebbe un problema, dato che dovrei mettere d'accordo tutti gli altri abitanti della casa :), avevo in mente di collegare il citofono con annesso apri portone dell'appartamento al piano terra con l'appartamento al terzo piano. Volevo avere dei consigli, magari anche delle proposte più efficienti della mia che credo che sia un idea molto "basic" XD. Se è possibile mi consigliare su che marche utilizzare per l'impianto? grazie mille in anticipo
Lorenzo
Se non vuoi aggiungere pulsanti alla pulsantiera esterna e tirare un filo per la chiamata devi aggiungere un secondo citofono collegandolo in parallelo a quello esistente, usando marca e modello di quello già installato.
Grazie della risposta.
Quindi non sarebbe possibile installare in parallelo due citofoni di marche diverse? o magari esistono degli adattatori? Il mio problema è che non so la marca del citofono e l'8 dicembre vado su per due giorni e volevo approfittarne per fare questo lavoro. Volevo quindi portarmi già il necessario da casa.
Casomai, lasciando perdere il citofono dato che comunque dalla finestra si può vedere chi c'è alla porta, è possibile portare su solo il campanello e l'apri porta in modo da sentire quando suonano ed eventualmente aprire il portone(chiaramente sempre allacciandosi all'appartamento del piano terra)?
Scusa se non mi sono espresso benissimo ma come ho detto prima non sono ferratissimo nel mestiere.
Modificato: da lory1290
Collegare 2 citofoni di marca diversa, se la tensione della parte fonica è diversa, potrebbe dar problemi di fischi vari nell'altoparlante.
Puoi collegare solo un ronzatore di chiamata e un pulsante di apertura, ma bisogna sapere il modello del citofono già installato per capire dove collegarsi.
Quindi ci sarebbe "solo" un disturbo sul citofono? ma nel caso in entrambi? già che ci sono faccio anche un altra domanda: Per il collegamento dei due citofoni in parallelo devo utilizzare cavi a 6 fili?
Rieccomi. Dunque allora sono riuscito ad avere ulteriori dettagli sull'impianto esistente. Il sistema è un sistema urmet con pulsantiera a 6 pulsanti. Il citofono di cui parlavo è un urmet 1131. Ho visto che questo modello non è più in commercio ma nel catalogo urmet mi pare ce ne sia uno piuttosto simile ( almeno per l'aspetto) il mod. 1130. Volevo sapere se è possibile collegare in parallelo questi due apparecchie e se è possibile avere uno schema di connessione dei vari contatti.
nota che 1131(elettronico) mentre 1130 (analogico),non so se si possono invertire e poi non è fuori produzione
Grazie per la celere risposta.
Io l'ho letto qua che è fuori produzione. Nel caso con che modello della urmet potrei sostituirlo?
si , l' 1130 è fuori produzione ma puoi prendere l' 1130/1 che sarebbe quello con un tasto ausiliario, o in alternativa quello bianco 1130/50
GRazie mille, quindi anche 1130 è elettronico?
per il cablaggio che cavo consiglieresti? considera che devo andare su di 3 piani.
no, l'1130 è a ronzatore, impianto tradizionele per intenderci, l' 1133 invece è elettronico
come cavo va benissimo 0,50
ma a quanto dice bulmax l'1131 è elettronico quindi come faccio a mettere l'1130/1?
mi sa che c'è stato un fraintendimento nel forum, io con la mia risposta quotavo l'affermazione di bulmax che diceva dell' 1130 non fuori produzione
non ho seguito il tuo problema direttamente, ho letto adesso che tu hai un 1131, bene se vuoi cambiare questo apparecchio puoi mettere un 1133 o 1133/1
scusa il fraintendimento ;)
Non ti preoccupare! :thumb_yello:
Vedendo che sei molto disponibile, ti ringrazio per questo, ti potrei mica chiedere se hai idea di come dovrò collegare i cavi? Ho visto che c'è anche un altro modello della urmet l'1140/1 questodi che tipo è?
Scusami ancora se continuo a romperti ma non sono molto esperto in materia
1133 o 1133/1 sono quelli del modello Atlantico,
1140/1 è quello nuovo modello Signo
sono entrambi elettronici per impianto 4+N
per "come dovrò collegare i cavi" cosa intendi? il tipo di collegamento è sempre sui soliti morsetti CA 2 6 9 1
ah quindi faccio i collegamenti pari pari...quello che andava in un morsetto in quello preesistente andrà nello stesso morsetto anche in quello nuovo?
Comunque penso che metterò l'1140 perchè mi piace di piu esteticamente :).
un altro dubbio: molto probabilmente sarò costretto a far passare i cavi insieme a quelli della luce delle scale, non vi è incompatibilità fra essi vero?
si i morsetti tra 1131 - 1133 - 1140/1 sono sempre gli stessi
con i fili della luce (230V) non è mai consigliabile far passare i cavi, potresti, quasi sicuramente, sentire un ronzio in cornetta...poi tutto dipende, le distanze influiscono molto, se i fili del citofono passano insieme a quelli della 230V per qualche metro (intorno ai 5 mt), non dovresti avere problemi, su distanze grandi potresti averne
cambiano solo i numeri di conduttori, sinceramente non ho ancora capito che tipo di impianto hai, ma se avessi un solo citofono va benissimo un cavo normale, quelli che hai linkato te 7057/234 e 7057/235 sono matasse di cavi con cavo coassiale insieme, a te non serve, prendi del cavo tradizionale
per solo un citofono cosa intendi?
la mia intenzione è quella di collegare un citofono alla pulsantiera ed inoltre fargli arrivare l'apri porta ed eventualmente la luce delle scale.
ok, ti consiglio di guardare uno schema sul sito urmet, ad ogni modo sono 5 fili da pulsantiera a citofono e 3 da pulsantiera ad alimentatore, poi dall'alimentatore vai alla serratura.
comunque per maggiori informazioni fai prima a chiamare direttamente la urmet
Modificato: da diurno
dunque ho guardato un po di schemi mi sembra che quello appropriato al mio caso sia quello di pg. 4 del file http://www.urmetdomus.it/files/download/136397/
mentre leggevo altri post del forum mi sono imbattuto in uno che dice che non vi è la potenza nescessaria per azionare l'apriporta. non è che anche io avrò lo stesso prob?
allora sono stato in un negozio dove per il cablaggio mi hanno consigliato un cavo lan.....io non ne sono proprio convinto cosa consigli
secondo me il CAT5 (cavo lan) è un pò troppo piccolo, però dipende molto dalle distanze, considera che il circutio di apriporta ha bisogno di uno 0,5 per una distanza di 50mt e di 0,8 su 100mt, il CAT5 è uno 0,22 quindi ti potrebbe creare dei problemi con l'apriporta
ti riporto la sezione consigliata dei cavi per impianti 4+N:
Fonica e chiamata
50mt 0,5
100mt 0,5
200mt 0,8
300mt 1,0
Apriporta
50mt 0,5
100mt 0,8
200mt 1,0
300mt 1,6
