Problemi Citofono Urmet Arco Sistema 2go
Buonasera... spero di poter trovare tra di voi qualcuno che sappia risolvermi dei problemi riscontrati su un videocitofono arco in un impianto condominiale:
- le immagini risultano mosse e disturbate
- non c'è fonica
- non è possibile aprire l'elettroserratura
- il suono di chiamata è comunque udibile
Secondo voi dipende dalla staffa art. 1705/82 oppure dal video 1715/1 ?
Premetto che il resto dell'impianto degli utenti è funzionante.
Attendo una vostra risposta...
Maurizio
Puoi optare per una mossa "tecnica". Smonta il video e con una scusa che stai facendo verifica sull'impianto lo metti ad altro inquilino, fai la differenza, e così hai la certezza matematica della cosa.
Considera che il difetto potrebbe essere di entrambe le cose, per cui devi avere o una o l'altra cosa a disposizione per la verifica. Se non ce l'hai, la soluzione suggerita potrebbe essere un'alternativa valida.
Grazie... secondo te la codifica è solo sulla staffa col dip-switch o anche sul video?
Domani ti dirò se il tuo suggerimento è stato utile...
buonanotte
Maurizio
la codifica è sulla staffa, tutta l'elettronica è praticamente sulla staffa.
fai comunque le prove che ti hanno suggerito sopra e troverai il problema
Modificato: da diurno
grazie a tutti... mi è bastato sostituire la staffa difettosa...
a presto
