Variabili Temporanee - Quando si resettano
Vorrei capire bene quando si resettano le variabili temporanee usate in una FB o FC?
In genere al difuori del tuo FC o FB, di norma tutte le var temporanee vanno prima assegnate e poi usate.
Le variabili temporanee vengono allocate in memoria alla dichiarazione e disallocate non appena esci dalla FB o FC in cui sono dchiarate. Non vengono resettate ma la locazione di memoria viene resa disponibile per altre dichiarazioni quindi, se successivamente (casualmente) quella zona di memoria non viene utilizzata, puoi ritrovarti l'ultimo valore scritto nella chiamata all'FB precedente, ma è solo un caso.
Le variabili temporanee vanno sempre valorizzate prima del'utilizzo, altrimenti puoi avere errori subdoli nell'esecuzione del programma.
confermo la teoria di lucios, per evitare cose strane all'inizio del blocco in cui utilizzo delle temporanee le inizializzo sempre TUTTE a zero!
