Beppeoioi Inserito: 4 dicembre 2010 Segnala Inserito: 4 dicembre 2010 Buongiorno a tutti,avrei la necessità di installare un impianto citofonico costituito da un normalissimo posto interno ed un posto esterno con apertura cancello posizionato ad una distanza di 750 mt dal posto internoHo sentito i tecnici della urmet e mi hanno detto che per un impianto del genere la sezione del filo utilizzato dovrebbe essere di 2,5 mm (!!!!!!) x 5 fili minimo, cioè dovrei spendere un patrimonio in cavo...Avete qualche idea su una possibile alternativa per realizzare un impianto del genere?La mia necessità è semplicemente dare la possibilità ad una persona che si presenta al cancello di suonare il campanello,chiedere chi è ed aprire il cancello, insomma le classiche funzionalità.Grazie a tutti.Buona giornata
Mirko Ceronti Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 2,5mmq mi sembrano un po' tanti, però.....devi tenere conto che se per la fonìa sembra un assurdo elettrico, non so quanto lo sia invece per quel che riguarda lo sgancio dell' l'elettroserratura.Sono già stato in un posto, dove d'inverno la serratura non si apriva, ed alla fine ho scoperto che il cavo che alimentava la serratura era 0,14 mmq....pochini ! Irrobustita che fù la sezione, la serratura ha ripreso a funzionare. (e non si trattava certo di 750 metri, ma di parecchio di meno).SalutiMirko
Ivan Botta Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Sembrava esagerato anche a me, ma effettivamente guardando il manuale tecnico Urmet per l'apriporta fino a 300 metri è richiesto il cavo da 1.5, oltre 300 metri non c'era nessuna indicazione.
D.Paolo Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Stiamo parlando di 750 metri. Non è una passeggiata se alla URMET ti hanno detto 2,5 mmq. non hanno esagerato. Certo la spesa non è indifferente ma, anche l'esigenza non è da meno, per cui tutto correlato. Analizza bene prima di realizzare.
eliop Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Si potrebbe pensare ad un sistema via radio,da verificare pero' la portata,quelli della Daitem li danno per 400metri ,magari potenziando il sistema si potrebbe coprire la distanza.Ciao.
rimonta Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 Oppure un sistema ad onde convogliate, che ti farebbe risparmiare il numero di conduttori.Mi sembrava che comelit facesse qualcosa del genere, però devi verificare la distanza massima
Beppeoioi Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 Grazie a tutti per le risposte,infatti il vero problema sono i 750 mt.Avrei anche la possibilità di inserire una sorta di ripetitore lungo la linea,sapete se esiste qualcosa del genere?Nuovamente grazie e buona giornata.
ivano65 Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 (modificato) il problema non e' il ripetitore .il problema e' la CDT che a 12 volt con la corrente della serratura e' molto elevata se non si usano sezioni elevate.una domanda.al posto esterno e' presente una tensione di 220V?nel qual caso puoi installare un trasformatore + rele' e usare fili di sezione piu' ragionevole.ivano65 Modificato: 5 dicembre 2010 da ivano65
eliop Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 Anche se non ha una220 in luogo si potrbbe ovviare con un sistema a batteria con ricarica fotovoltaica come quelle installate sulle segnaletiche stradali,le vie da seguire sono molteplici ,bisogna analizzare i costi e funzionalita' di uno o dell'atro.
Beppeoioi Inserita: 6 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Il problema non è l'apriporta, a questo potrei ovviare in altri modi, l'importante per me è che la voce si possa sentire chiaramente...
D.Paolo Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 Se come hai detto all'inizio hai consultato la URMET, e non hai avuto suggerimenti oltre a quello della sezione del cavo. Alternative per quella distanza non ne vedo molte che non implicano tecnologie alternative e che le dovresti sperimentare con le tua tasche. Mentre il citofono tradizionale è il più sicuro. Ripeto, la spesa è importante ma, anche l'esigenza non è da meno.Ciao.
arcadia Inserita: 6 dicembre 2010 Segnala Inserita: 6 dicembre 2010 750 metri è una distanza notevole, se ti hanno detto 2,5 metti quello
