Elvox 5 fili serie petrarca - per la terza volta mi si è guastata la cornetta
buongiorno a tutti. io ho un problema su un impianto citofonico della elvox 5 fili serie petrarca. l'impianto è stato fatto circa 3 anni fa', e una settimana fà per la terza volta mi si è guastata la cornetta del citofono e ho dovuto cambiarla. qualcuno mi sà dare qualche suggerimento? grazie in anticipo a tutti quelli che interverranno.
Non conosco il modello ma: che tipo di guasto? Possibile problema di sovralimentazione dovuta a percorrenza dei cavi in canaline con cavi a 220V oppure a cavi non perfettamente isolati?
Controlla le tensioni in uscita dall'alimentatore e che tale uscita non sia in corto.
