Videocitofono Onde Convogliate
Qualcuno ha installato un videocitofonio ad onde convogliate??
Quali tipi e marche avete trovato.
Da diverse ricerche ho trovato il kit COMELIT 8591, ma costa circa 1700 Euro... quindi un po' carino
Il Comelit 8591 non è un videocitofono ad onde convogliate ma è un impianto con sistema IP, una LAN su rete elettrica con carateristiche veramente interessanti.
OK, che la trasmissione sia IP od altro viaggia sempre sui cavi di rete elettrica, quindi penso che onde convogliate non sia errato come riferimento.
La domanda è se esistono modelli e marche a miglior prezzo.
quello della comelit penso sia il primo di questo tipo, poi trovi qualche cinesata.
se spieghi quello che vuoi fare magari esistono altre soluzioni.
Voglio installare un vidrocitofono che non sia WI-FI perchè penso che la distanza ed i muri che ci sono tra il posto esterno e l'interno è eccessiva, 2 piani e diversi muri belli spessi.
Quindi sono cascato sulle onde convogliate,
Naturalmente escludo il cablato.
Per quello che vuoi fare tu puoi usare solo il Comelit.
