Non Trovo Il N.ord. Corretto Cpu 314c-2dp Su Step7 - Codici diversi tra STEP7 e CPU proposta dal rivenditore.
Intanto scusate fin d'ora se la domanda risulta banale! :rolleyes:
In azienda vogliamo provare a farci un prototipo di una macchina. Abbiamo pensato ad un Simatic 314C-2DP (che ho visto solo in termini "teorici" all'università). Quindi abbiamo contattato il fornitore.
Egli ci ha dato un codice 6ES7314-6CG03-0AB0 che effettivamente è di una 314C-2DP. Il problema sorge con Step7, infatti nel wizard di configurazione iniziale nella 314C-2DP trovo 6ES7-314-6CF00-0AB0.
La domanda a questo punto è: se faccio il programma con il codice CPU errato (quello di Step7), avrò problemi a trasferirlo poi sull'hardware reale?
E se si, c'è un modo per aggiornare i codici prodotto di STEP7? Come posso fare?
Grazie infinite a tutti,
Stefano.
Dovresti provare a fare l'aggiornamento hardware.
Dal programma della configurazione Hardware, seleziona il menu' Srumenti -> Installazione aggiornamenti HW..
Fai scaricare gli aggiornamenti da internet, e poi installali.
Gianluca
Grazie mille,
ho risolto proprio in questo modo seguendo il tuo consiglio! :thumb_yello:
Grazie ancora.
Stefano.
