papa Inserito: 27 febbraio 2011 Segnala Inserito: 27 febbraio 2011 desidero sapere dove acquistare,led a siluro per citofono(urmet) 12v alternati o se esiste un piccolo e semplice schemino.Grazie e saluti
miram Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 Non ti fidavi della mia risposta "papa" ??? Le lampade a led in formato siluro le trovi solo per auto... ma come detto, sono un po' più ingombranti e non sempre ci stanno! E sono in continua seppure, grazie alla presenza di un circuitino interno dovrebbero (dico dovrebbero) funzionare anche in alternata ma potrebbero vibrare. Considera anche che 12V alternati, se raddrizzati equivalgono a quasi 17V...
D.Paolo Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 (modificato) Un led te lo puoi far accendere tranquillamente con una resistenza. basta applicare la legge di ohm. Anche se la corrente è alternata, il led essendo un diodo provvede a raddrizzarla. Metti una resistenza da 560 ohm dovrebbe andare bene.Ciao Modificato: 28 febbraio 2011 da D.Paolo
azzero Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 Un led te lo puoi far accendere tranquillamente con una resistenza. basta applicare la legge di ohm. Anche se la corrente è alternata, il led essendo un diodo provvede a raddrizzarla.Peccato che il led ha una tensione inversa molto bassa ,pertanto se non ci metti un diodo raddrizzatore in parallelo (con polarità opposta al led) che elimina la semionda non utilizzata dal led, per emettere luce, il led dura poco.
D.Paolo Inserita: 28 febbraio 2011 Segnala Inserita: 28 febbraio 2011 Non eccessivamente, per esperienza ho fatto già accendere dei led con quel sistema e la loro durata non è stata affatto limitata. In ogni caso puoi mettere anche due led in parallelo contrapposti. Se poi si tratta di un solo led, puoi usare anche i 6 volt in cc, che non ti compromettono nulla, così gli dai direttamente la cc. e non hai a che fare con la ca.Ciao
MeM-93 Inserita: 13 marzo 2011 Segnala Inserita: 13 marzo 2011 puoi usare dei led a striscia di quelli che si mettono nelle macchine, io l'ho fatto e funzionano, c'è soltanto un piccolo problema, lampeggiano a 25Hz ne risulta una luce legermente oscillante, ma per leggere i nomi sul citofono va benissimo...
