Collegamento Suoneria Estrerna A Citofono
elettrico230
Salve, ho un problema con un impianto citofonico della farfisa; da controlli effettuati sia sul posto esterno che sull'alimentatore non riscontro nessun problema di tensioni o fuse guasti, resta il fatto che sul posto interno non funziona la suoneria,vorrei un aiuto per capire cosa potrebbe essere.grazie
Maurizio Colombi
Per cominciare io valuterei se arriva tensione alla suoneria.....quandi si preme il pulsante!
E da li, poi partiranno tutte le ipotesi del caso!!!!!!
Salve, ho verificato che premendo il pulsante del posto esterno, sui 2 fili della suoneria interna al posto interno stesso non arriva tensione.Ho verificato inoltre, che all'interno della pulsantiera esterna la tensione arriva tra il negativo e il polo dove vi è una spia luminosa per il portatargha,ma sul pulsante non arriva tensione.................
ma prima, in un tempo remoto, la suoneria funzionava?
