Salve a tutti, a causa dei problemi nel passare svariati cavi all'interno dei corugati ho dovuto tagliare il cavetto del citofono e fare un'altra traccia a muro, adesso mi mancanoo circa 3 mt di cavetto posso prolungarlo con il cavetto eternet utilizzato per la DSL...?
Grazie..
Assolutamente si, io ho sempre usato quelli... Sono pure intrecciati e quindi autoschermanti. Per l'1 e 2 usavo la linea verde (non ricordo il motivo, forse era quella con attorcigliamento migliore)... Marco
Buongiorno, posso accodarmi nella discusione per chiedervi la lunghezza massima che può avere un impianto citofonico intercomunicante mod urmet 1130/ a 3 postazioni senza pulsantiera utilizzando cavo utp?
Gentilissimi
Bisognerebbe guardare sul manuale Tecnico Urmet che adesso non ho, in quanto in base alla lunghezza cambia il diametro del filo.
OK GRAZIE,
approfitto della tua gentilezza per chiederti: utilizzando lo schema sc/7452A uso solo 3 citofoni senza post esterno, il ponticello 6-11-10 devo sempre alimentarlo con -6v? o devo lasciare il ponticello senza collegare -6?
tra 1 e 7 devo fate un ponticello?
Ancora grazie per la tua disponibilità
OK, ho risolto devo togliere completamente il ponticello tra 6-10-11.
ciao a presto
