DEGAETANO Inserito: 16 gennaio 2010 Segnala Inserito: 16 gennaio 2010 Scusate ho bisogno di consiglio...ho sempre dialogato con plc tramite iterfaccie e protocolli standard dove la decodifica della trasmissione era gestita in automatico o comunque non di mia competenza, adesso devo pensarci io,,,,ossia ho un PLc da installare S7 300 e a questo PLC devo trasmettere delle informazioni provenienti da un software installato su PC , che ha la possibilità di inviare stringhe sulla seriale 232.( le stringhe sono liberamente configurabili)Quale hardware mi consigliereste , qualche esempio di gestione di tale stringa da parte del PLC?Grazie
pelino Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Credo che la CP341 faccia la caso tuo, puoi scaricare il manuale dal sito della Siemens.Ciao.
CLERSUD Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 (modificato) Ciao DEGAETANO,dopo aver configurato come diceva il nostro collega il CP341 o il CP340, è necessario installare il TOOL fornito da Siemens con il CP nel quale ci sono anche alcuni esempi di comunicazione.Comunque se comunichi con Driver ASCII come io penso, devi utilizzare i blocchi FB3 Send, FB2 Rcvesempio: CALL "FB3" , DB1 REQ :=M0.0 (Bit da attivare quando si vuole trasferire una stringa) R :="OnlyOff" (bit per fermare la trasmissione) LADDR :=256 (indirizzo hardware della scheda e si trova nella conf.HW) DB_NO :=2 (DB che contiene le informazioni da trasferire) DBB_NO:=0 (byte dal quale partire per l'invio della stringa) LEN :=20 (numero di byte da inviare) DONE :="SND-RCV PC".TxDone (invio terminato BOOL) ERROR :="SND-RCV PC".TxError (eventuale errore di invio) STATUS:="SND-RCV PC".TxStatus (stato dell'inivo)solitamente il bit di richiesta invio M0.0 nell'esempio viene resettato dal bit Done che indica il completamento della trasmissione.una stringa è semplicemente una serie di Byte ed in questo caso saranno 20 byte (len) del DB2 (DB_NO) a partire dal byte 0 (DBB_NO).Chiaro che i byte che invierà il Pc al 50% saranno dei caratteri che andrai a leggere ed eventualmente convertire secondo la tabella ASCII.Stesso discorso vale per la ricezione esempio: CALL "P_RCV" , DB24 EN_R :="M63.1-On" // RICEZIONE SEMPRE ABILITATA R :="OnlyOff" LADDR :=256 // INDIRIZZO INIZIALE CP340 DB_NO :=25 // DB NEL QUALE SCRIVERE I DATI RICEVUTI DBB_NO:=0 // BYTE DAL QUALE PARTIRE A RICEVERE I DATI NDR :=#ok_RCV // BIT DATI RICEVUTI CORRETTAMENTE ERROR :=#errorRCV // BIT ERRORE NELLA RICEZIONE LEN :=#lenRCV STATUS:="SND-RCV PC".ErrorDiRicezionesolitamente l'abilitazione alla ricezione viene lascita ad 1 in modo da poter sempre ricevere i dati, ma questa penso sia una scelta personale o dettata dal tipo di automazione che si deve gestire.Spero di esserti stato utileCiao Modificato: 18 gennaio 2010 da CLERSUD
DEGAETANO Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Grazie siete stati gentilissimi, recupero hardware e vi faccio sapere... comunque credo non avere problemi con le vs. indicazione... grazie
Zulio Inserita: 24 febbraio 2010 Segnala Inserita: 24 febbraio 2010 Buongiorno, questo dev'essere l'anno delle seriali con S7 300....Ethernet,Profibus,mille altri tipi di connessione ma ci ritroviamo ancora con la RS232 in mezzo ...Grazie CLERSUD, persona squisita!Zulio
