tekshark Inserito: 5 maggio 2011 Segnala Inserito: 5 maggio 2011 Ho un problema con un vecchio (installato nel '94) videocitofono dell'amplyvox cosi configurato:1 Posto esterno3 Posti interni (nella stessa abitazione quindi in parallelo)A volte tutti e tre gli schermi si accendono correttamente, altre volte si accendono ma si vede tutto bianco.le prove fatte sino ad ora sono:- smontato la telecamera e collegata ad un monitor (TV) la stessa funziona!- misurato la tensione di uscita dall'alimentatore sia quando funziona che quando non funziona e non ci sono variazioni (sul manuale dà 18-20 VCC e il misuro sempre 17.9/18)Quali altre prove potrei fare?il cavo video coassiale che entra in casa è collegato ad un "divisore" su cui entra il montante ed un positivo ed escono i 3 cavi che vanno ai posti interni...potrebbe essersi danneggiato questo "divisore"?Il cavo potrebbe essersi danneggiato da solo? non sono stati effettuati lavori...
tekshark Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 oggi ho fatto altre 2 prove:- Montato un alimentatore da 19V in parallelo a quello originale (il difetto persiste)- Smontato il Partitore per sostituirlo e non riuscendolo a trovare in nessun fornitore l'ho smontato e verificato i componenti! Il partitore è funzionante quindi non è lui il problema!Non sò piu che fare....Provo a sostituire il cavo coassiale che parte da fuori e arriva al partitore?
vin1 Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Prova a regolare contrato e luminosità su livelli minimi vedi cosa succede
