marco.ms75 Inserito: 22 gennaio 2010 Segnala Inserito: 22 gennaio 2010 (modificato) ciao a tutti....mi servirebbe un consiglio su come procedere....315-2dpricavo data e ora, in OB1 L LB12T MB200 //ANNOL LB13T MB201 //MESEL LB14T MB202 //GIORNOL LB15T MB203 //ORAL LB16T MB204 //MINUTIL LB17T MB205 //SECONDIal crearsi di un evento (mettiamo m10.0 = 1) devo passare la data e l'orario a un gestionale.Il gestionale però questi due dati (data e ora due campi diversi) se li aspetta così:data (gg/mm/anno in formato stringa con terminazione a 0 ) l'orario (hh,mm.ss in formato stringa con terminanzione a 0 )grazie in anticipo per eventuali suggerimenti,buona giornata. Modificato: 22 gennaio 2010 da marco.ms75
azzolini Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 ciao,non dai una informazione basilare socndo me,con il gestionale in che modo comunichi e che cosa utilizzi per dialogare con il gestionale???salutiArnaldo
marco.ms75 Inserita: 8 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 ciao...il gestionale, cosa già esistente recuperata non sò da chi non sò da dove .... riconosce interfaccia con s7 300, da quello che ho capito è un programma vecchiotto in VB con a bordo scheda MPI siemens... dopo qualche esperimento.... molti eperimenti a dire il vero riesco finalmente a scrivere dalla cpu nelle db create e leggere sul gestionale, anche mi inverte la struttura... quindi il mio problema si risolve in come convertire l'ora letta in formato stringa... hh:mm:ss GG:MM:AAAA ... cosa che stò cercando di capire come fare
Vince73PLC Inserita: 9 febbraio 2010 Segnala Inserita: 9 febbraio 2010 (modificato) Ciao, ti allego un vecchio spezzone di programma che ho scritto e utilizzato per questo scopo...manca la scrittura della dimensione della stringa... che io facevo dinamica perchè attaccavo altri dati...Modificalo poi secondo i tuoi usi e consumi!Sperio sia chiaro tutto... anche le variabili temporanee!! CALL "READ_CLK" RET_VAL:=#retval_clock CDT :=#DateAndTime L P##DateAndTime T #pointer1 L P#2.0 +D T #pointer1 LAR1 P##stringa_app// day L LB [#pointer1] SLW 12 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#3.0] L LB [#pointer1] SLW 8 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#2.0]// month L #pointer1 L P#1.0 -D T #pointer1 L LB [#pointer1] SLW 12 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#6.0] L LB [#pointer1] SLW 8 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#5.0]// year L #pointer1 L P#1.0 -D T #pointer1 L LB [#pointer1] SLW 12 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#9.0] L LB [#pointer1] SLW 8 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#8.0]// h L #pointer1 L P#3.0 +D T #pointer1 L LB [#pointer1] SLW 12 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#12.0] L LB [#pointer1] SLW 8 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#11.0]// min L #pointer1 L P#1.0 +D T #pointer1 L LB [#pointer1] SLW 12 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#15.0] L LB [#pointer1] SLW 8 SRW 12 + 48 T B [AR1,P#14.0]// delimitator L '-' T B [AR1,P#4.0] T B [AR1,P#7.0] L ' ' T B [AR1,P#10.0] T B [AR1,P#16.0] L ':' T B [AR1,P#13.0] Modificato: 9 febbraio 2010 da Vince73PLC
