Videocitofono Bticino 2 Fili - come usare i jamper?
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi oggi per la prima volta mi sono imbattuto in un sistema video/citofonico a 2 fili, così composto:
1 posto esterno a 9 chiamate,3 derivatori di piano alimentatore attuatore e 5 cornette e 4 monitor, mi direste come usare i jamper numerati, o meglio che logica usare ? purtroppo non ho trovato schemi soddisfacenti.
Grazie.
Modificato: da Luca Bettinelli
modificato titolo
Maurizio Colombi
i jamper numerati
Si chiamano configuratori! :angry:
Allora potresti partire dal sistema base che è:
posto esterno N = 1
posto interno N = 1 risponde al primo tasto in basso della citofoniera
posto interno N = 2 risponde al secondo tasto dal basso della citofoniera
posto interno N = 9 risponde all'ultimo tasto della citofoniera (primo dall'alto)
Se hai già alimentato il sistema, togli tensione, fai l'operazione e ridai tensione; altrimenti monta gli apparecchi già configurati e poi dai tensione!
L'attuatore a cosa serve, per la serratura, o per le luci? Che modello è?
Facci sapere :)
Maurizio sei stato gentilissimo, la tua spiegazione è stata utile e corretta in quanto ho proceduto in quella maniera , dopodichè comunque è venuto il tecnico Ticino a fare il collaudo di messa in unzione dell'impianto e devo dire che a parte qualche piccolo accorgimento in quanto non sapevo come formare le decine era tutto a posto .
A comunque sì ho capito si chiamano configuratori, non si finisce mai di imparare , a ma i configuratori sono resistenze con valori diversi vero?
Si sono resistenze, il valore della resistenza modifica la logica di funzionamento o di riconoscimento del componente in qui viene inserita.
