CIARMA Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Ragazzi,devo collegare un pannello tp170 alla cpu 315 tramite cavo mpi.é la prima volta che lo faccio.volevo sapere se nella configurazione hardware del plc devo inserire il blocco dell'oggetto del pannello, che per il momento non ho trovato nel menu. Oppure devo solo impostare la configurazione nel menu di comunicazione di wincc???Ogni suggeriemnto per effettuare la comunicazione è ben accettosaluti
rguaresc Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 devo solo impostare la configurazione nel menu di comunicazione di wincc e' sufficiente questo.
CIARMA Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 e se invece sfruttassi la porta dp della cpu?saluti
rguaresc Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 e se invece sfruttassi la porta dp della cpu? lo stesso. Nella cpu dovresti solo configurare la porta dp, ma non occorre inserire il pannello nella rete. La comunicazione di un pannello siemens con una cpu siemens avviene sempre tramite il protocollo S7 direttamente, per questo non serve inserire il pannello nella rete.
marcodena Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 se però vuoi vedere lo stesso alcuni dettagli del collegamento CPU-OP basta che apri la Netpro da step 7
