Comando Di Una Uscita
Sto facendo le mie prime prove con nua cpu 314. Ho fatto una dmplice riga in KOP con un ingresso e una uscita. Volevo provare a vedere se l'uscita digitale funziona. Come posso fare senza mandare a 1 l'ingresso fisicamente a mandare a 1 l'uscita ,quindi a far accendere il led dell'uscita? Io ho provato in modalita on line a comandare a 1 l'ingresso, vedo che l'uscita si colora di verde, vado a misurare la tensione sull'uscita ma è zero. Sto sbagliando qualcosa?
Ciao,
se hai forzato alta l'uscita da software il problema è da ricercarsi sulla parte hw, ad esempio l'alimentazione della scheda di output....
io non ho forzato, con il tasto destro del mouse sull'ingresso ho selezioanto COMANDA A 1. E' il modo giusto?
come posso controllare l'alimentazione?
con un tester.
con il comando COMANDA A 1 non funziona, devi forzare.
Altrimenti, molto più semplicemente, metti il contatto negato a software oppure, con un filo, metti l'ingresso desiderato a 24Vcc.
domanda:se ho caricato tutto sulla cpu, qanche se non comando nessuna uscita, sui moduli di uscita si deve accendere qualche led?
in che parte del modulo devo misurare?
scusa delle domande stupide ma solo all'inizio.
grazie
dipende da che modulo di I/O hai. sul manuale e anche sportello ci sono indicati i morsetti dove collegare 0Vcc e 24Vcc per alimentare le schede e i vari input digitali
Adesso il led dell'uscita che voglio comandare si accende.
come mai se l'uscita è a 1,led acceso, se misuro la tensione mi da 24V mentre nel manuale c'è scritto:
tensione di uscita
• per il segnale "1"
min. L + (-0,8 V)
L quanto è?
24Vcc
Modifico per scrivere
L = alimentazione (nel tuo caso 24Vcc)
M = 0 volt
Modificato: da ken
