gab.lau Inserito: 1 ottobre 2011 Segnala Inserito: 1 ottobre 2011 Salve, ho un sistema video citofonico della comelit simplebus 2 ed avrei un problema.fuori ci sono due posti esterni uno video e uno solo audio, dentro casa prima c'era solo un video citofono mentre ho aggiunto un citofono solo audio al piano superiore.Mentre aggiungevo questo secondo citofono ha smesso di funzionare il videocitofono.Dal posto esterno "video" chiamo fa un suono tipo "biii-ruuu" e non lo squillo solito, se chiamo dal posto solo audio squilla correttamente quello sopra... il videocitofono e un genius 5801, con piastra 5814 mentre sopra ho un 2628 style simplebus 2 i citofoni sono collegati in parallelo.per una settimanella hanno funzionato correttamente, poi ho ripassato il cavo che va al piano sopra bene nel muro e quando ho rimontato il tutto il genius non va che può essere successo ???si sarà rotta la piastra 5814 o il video 5801??? come faccio a capirlo, magari con il mutimetro? ma che devo controllare come funziona il simplebus 2? che tensione ha?SalutiGabriele
nope Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 probabilmente hai mandato in corto il bus. Prova a togliere corrente all' impianto per 30 sec
gab.lau Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 Grazie per la risposta!Ho provato a togliere corrente all'impianto per un minuto ma niente da fare il problema rimane....che altre prove posso fare ??salutiGabriele
nope Inserita: 4 ottobre 2011 Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 prova a resettare il miscelatore spostando il ponticello jp4 sulla posizione 1 e quando il led interno si accende lo riporti sulla posizione 2prova poi a chiamare l'utente e vedi cosa succede (dopo il reset non fare nessuna autoaccensione dai monitor ma solo da pulsantiera)
IL SAGGIO Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 La cosa che puoi fare per individuare il probabile guasto sono:1) Verificare che dal genius e dal citofono, senza aver fatto nessuna chiamata il cod. apriporta funzioni e la serratura scatti. Se viene eseguita da tutti e due i dispositvi questi trasmettono correttamente e il miscelatore replica correttamente il codice.2) Scollaga il Genius e lascia solo il citofono e prova a vedere se funziona3) Considerando che hai due posti esterni verifica che dal posto esterno solo audio la chiamata funzioni correttamente, quando chiami il posto esterno emette un beep di conferma, questo significa che il posto interno risponde correttamente alla chiamata. Se la cosa non dovesse funzionare ripeti la stessa cosa dal posto esterno Video, assicurati che il dip switch sul posto esterno n°1 sia su Off mentre gli altri su ON. Così facendo invi una chiamata solo audio e anche qui se tutto funziona correttamente la chiamata dovrebbe funzionare. Ricordati di ripristinare i il dip-switch n°1 a ON per inviare nuovamente la chiamata video.Facci sapere come va
gab.lau Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Grazie a tutti per le risposte!!Via aggiorno e vi dico quello che non ho detto prima, sono in un condominio con altri 10 appartamenti volevo provare a fare il reset come dice "nope" ma dovrei smontare il quadro elettrico per arrivare a quel jumper... non se po proprio fa comunque ho riprovato bene il fatto della chiamata funziona sia da posto interno sia da quello esterno!Quel bi-ru che vi ho detto prima lo fa solo quando chiamo da quello interno che squilla e subito dopo vado al posto esterno e provo a chiamare... credo sia una specie di occupato ??? perche nessuno ha risposto, giusto ??[at]ilsaggio in risposta 1) genius non fa un fico secco se alzo la cornetta o provo ad aprire la porta non fa niente non da proprio cenni di vita, neanche se premi due che prende il vidio, niente. mentre il secondo citofono solo audio fa tutto bene apre le porte e si sente bene.2) ho gia risposto prima il secondo citofono con o senza il genius va lo stesso3) non credo che posso mettermi ha smontare il posto esterno, pero da quello che scrivi penso che sia proprio ilgenius rotto....Ho provato ad aprire il genius (la parte video) c'è un fusibile ma è OK non mi pare di aver visto altri componenti (ad occhio) rottidovro cambiare la piastra o anche il video??? Grazie
IL SAGGIO Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 Le prove che ti ho chiesto di fare mi servivano per farti individuare il problema.Ora è tutto chiaro, sostituisci la staffa del Monitor Genius si è guastata.
Mirko Colleoni Inserita: 1 gennaio 2018 Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 Scusate ho un citofono genius,ho spostato i fili all interno su P1 C1 per vedere se funzionava il pulsante,non andava ho rimesso i fili al.suo posto come erano il citofono non va più neppure il campanello un impianto singolo.cosa è.successo mi aiutate grazie
Maurizio Colombi Inserita: 1 gennaio 2018 Segnala Inserita: 1 gennaio 2018 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
