AndreaCapiluppi Inserito: 1 febbraio 2010 Segnala Inserito: 1 febbraio 2010 Ciao a tutti!Qualcuno di voi sta utilizzando sistemi wireless per la gestione di I/O? E' una tecnologia già stabile o ancora molto in evoluzione?Non ho nessuna conoscenza in merito e vorrei approfondire. Siemens quali prodotti offre?Dal punto di vista economico, quando inizia il vantaggio rispetto ad una "normale" rete profibus o ethernet?Grazie, Andrea
azzolini Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 ciao, domanda un po vaga,io utilizzo sistemi wireless per dialogare tra N plc con un master in tecnologia Polling,oppure utilizzo i sistemi wireless in configurazione stand alone dove un ingresso di un modulo diventa l'uscita dell'altro e viceversa...chiaro che bisogna capire le tue esigenze di impianto e di tempi di risposta e di distanze, attualmente quelli che uso tuttora arrivano a 5 km di raggio dal centro dell'antenna ( vuol dire 10 km alle due estremita),riposndo in 70ms.Non li utilizziamo sempre,ad esempio in stabilimento abbiamo collegato in rete 20 plc ad un plc master collegato ad un supervisore per gestire 100 serbatoii e relative valvole on off e proporzionali attuatori analogici ecc...,in questa occasione avendo i plc remotati in campo con questo sistema abbiamo risparmiato in bel po di ore di cablaggio e posa cavi e metri di cavo di rete,ecc...pertanto come vedi il limite lo definisci tu in funzione di quello che ti serve e vuoi ottenere, a volte e ancora piu convegnente la scatola con i morsetti e il cavo diretto ,dipendese ti servono altre info scrivisaluti e buon lavoroarnaldo
peopeo Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 Ciao Arnaldo, visto che la discussione è stata inserita nella sezione Siemens, penso che utilizzi un sistema di tale marca. Che famiglia di prodotti utilizzi? Sono affidabili? Dovrei montarne alcuni in una prossima linea di produzione ma non so cosa prendere...
AndreaCapiluppi Inserita: 3 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 In effetti la mia perplessità è ancora legata ai costi.Noi produciamo macchine che non hanno bisogno di tempi di risposta troppo rapidi e distanze tra le installazioni che difficilmente superano i 50 metri.Mi farò fare dei preventivi, ma ho paura che per le nostre situazioni standard, difficilmente si avrà un bilancio economico favorevole (considerando anche i cavi e i tempi di posa che si andrebbero a risparmiare).Farò queste valutazioni nel dettaglio, ma parto prevenuto... Però se hai/avete suggerimenti o esperienze sorprendenti, sono ben accette.Esistono moduli I/O paragonabili a ciabatte ET200ECO che funzionano in questa tecnologia?Ciao.Andrea
azzolini Inserita: 15 febbraio 2010 Segnala Inserita: 15 febbraio 2010 ciaobuonasera ad entrambi e scusate se risondo solo adesso,la marca dei wireless che utilizzo sono della Asteel francesi rappresentati in italiana dalla masautomazioni di milano.Credemi ottimi podotti in rapporto qualita/affidabilita-prezzo e simplicita di utilizzo, i nuovi hanno una webpage interna per la configurazione del modulo stesso nel caso in qui la configurazione di fabbrica non soddisfi.salutibuon lavoroArnaldo
