Vecchio Videocitofono Urmet In Bianco E Nero - si sente fuori ma non si sente dentro
Ciao a tutti
possiedo un vecchio videocitofono della Urmet in bianco e nero che ha il seguente problema nell'unità esterna si sente quello che viene detto alzando la conetta da dentro casa, ma dentro casa non si sente quello che rispondono dal cancello ... ho provato a sostituire sull'unità esterna i due integrati della scheda e il microfono a condensatore, ma nessun risultato ... può essere che il problema sia la cornetta interna che magari sia saltata la cassa della cornetta interna ??
Sulla cassa si legge un impedenza di 45 ohm e io on ne ho una da 45, ma ho provato con una cassa con impedenza di 50 ohm ma idem non si sente cosa dovrei controllare ??
Vi prego aiutatemi !
