Serratura Apriporta - 2 trasformatori 1 serratura apriporta
Condominio 2 famiglie, ingresso unico con porta con serratura elettrica 12V, 2 contatori ENEL separati 1 per famiglia e (non c'è un contatore scale).
Fino ad oggi l'apriporta è attaccato su un trasformatore 220 - 12V sul contatore della signora del terzo piano e quando va in ferie, stacca la corrente e rimango senza apriporta.
Vorrei sapere se è possibile collegare alla serratura apriporta 2 trasformatori. Cioè 1 trasformatore da 220 a 12V sul mio contatore e un'altro trasformatore da 220 a 12V sull'altro contatore.
E' possibile che quando schiaccio l'apriporta la corrente arrivi all'altro trasformatore e creo danni? e viceversa? avrei pensato di mettere un diodo tra il trasformatore e la serratura faccio bene?
Scusami paletaff, sgancia la signora e attacca il trasformatore da te, e così risolvi il problema, non penso che lei si opporrà.
Poi una domanda: dici che si tratta di un condominio con ingresso unico, ma non c'è l'illuminazione delle scale o del pianerottolo quantomeno?
Se la elettroserratura è a 12 Volt corrente continua, allora se ne può parlare, altrimenti combinerai solo un "maccherone" :)
Saluti
Mirko
compra un rele 2 scambi bobina 12 Vac
il comune degli scambi li colleghi alla serratura
i normalmente chiusi li colleghi al fili in arrivo dal pulsante apriporta della signora
i normalmente aperti li colleghi ai tuoi fili ed in parallelo ci metti la bobina
quindi , rele a riposo , quando necessario la serratura riceve la corrente di apertura dalla signora
se apri tu, ecciti la bobina e lo scambio fa si che la corrente ricevuta dallaserratura sia solo la tua
la sicurezza di non mischiare i secobndari dei trafo è data dalla distanza di apertura dei contatti
questo ragionamento è valido solo in bassa tensione , cioè se è possibile separare tutto
se invece i citofono sono comunque in comune , prendi un relè magari undecal e fai lo scambio sul 220 che va al trafo , o tuo o della signora
logicamente in questo caso è da verificare un minimo la protezione delle linee , nel senso almeno un fusibile a monte del relè , per evitare di far prednere fuoco al relè in caso di corto sui contatti o sul trafo
tutti questi ragionamenti sono anche condizionati da dove passano i fili, che tipo di impianto, posto esterno se ci sono fili di scorta per il discorso del rele di scambio.....
Giustamente questo è un forum tecnico, lui ha fatto una domanda tecnica e voi avete dato delle perfette risposte tecniche, e se non altro è anche utile per imparare,
ma io mi permetto di ritornare al mio consiglio molto empirico, collegati al tuo contatore e basta.
Se si fosse trattato di condividere fra due famiglie un carico consistente allora l'aspetto economico avrebbe indotto a progettare qualcosa, ma per il comando di un apriporta che si alimenta per una frazione di secondo per... quante volte al giorno? una, due, non so, mi regolo con casa mia, vale la pena? Diodi, relè a 2 scambi, doppi trasformatori... a me sembra eccessivo.
Modificato: da Lorenzo (An)
A me Lorenzo è capitato di assistere a discussioni a livello quasi di arrivare alle mani per dividere il costo del consumo dell'alimentatore 12 V dell'amplificatore da palo dell'antenna, che consuna anche meno....tra due fratelli in una casa bifamiliare
ho messo nella autorimessa , sulle linee di arrivo dai contatori un selettore e alternativamente se lo passano da un contatore all'altro.... chi prima arriva al mattino a prendere la macchina, o chi ultimo la sera la mette in garage...sposta sul contatore altrui il consumo :superlol:
altro che ridere...c'è da piangere
:thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
E' un condominio con tre appartamenti e una sola entrata.
Lorenzo, la l'illuminazione sulle scale c'è ma ognuno ha la sua luce attaccato sul suo contatore, per quanto riguarda il consumo non è un problema, solo che se vado via un mese voglio stare tranquillo con la corrente staccata e la stessa cosa vuole fare la signora del secondo piano sulla quale è attaccato l'alimentatore, mentre alla signora del piano terra non frega nulla apre a mano .
MIRKO parliamone perchè l'alimentatore esistente è 12 Volt il DIODO potrebbe andar bene, potrebbe essere la soluzione più facile!!!!, ma a questo punto, dovrei mettere 2 Diodi, uno sul positivo del mio trasformatore e l'altro sul positivo del trasformatore esistente.
Che ne dite?
Modificato: da palettaf
Maurizio Colombi
E allora....mettete il trasformatore sul suo contatore! :superlol::superlol:
Questo non sancisce che la serratura sia a corrente continua, e comunque, senza andare ad aggiungere trasformatori ad un impianto già esistente, di cui fra l'altro non sappiamo se c'è anche il servizio di citofono oppure no, io prenderei un piccolo teleruttore a 2 scambi (2 contatti NO e 2 NC) ed in linea di principio proverei il circuito di cui sotto.
Chiaro che ci va un fusibile almeno sulla bobina di quest'ultimo, e poi, quando la signora va in ferie (e stacca il contatore), automaticamente il servizio "apriporta" passa sotto il Tuo contatore, e Tu manco devi fare nulla.
Saluti
Mirko
Questa e' da bestiario, pero'!! :lol: :lol:
Queste cose a me mettono una grandissima tristezza..
Modificato: da lory13
e va bè, allora derivi l'alimentatore subito a valle del contatore e ci metti un interruttore di protezione dedicato, così quando te ne vai stacchi tutto il resto e stai tranquillo.
Grazie Lorenzo (AN) di fatti è quello che voglio fare, penso sia veramente la soluzione migliore :)
