Inserito: (modificato)
ho uno spezzone di cavo citofonico a 5 fili interni e volevo mettere un altro citofono urmet 1130 a poca distanza da quello esistente
ho provato a collegare i 5 fili del cavo ai 5 fili gia' presenti nel citofono esistente e dall'altra parte al nuovo citofono ma non funziona bene
qualche volta si, altre no
cosa puo' causare tutti questi problemi?
Modificato: da pedersen
Cosa intendi per "non funziona bene"?
Che non suona, si sente poco, ecc...
Dovresti dare qualche info in più.
i fili nel cavo di prolunga hanno colori diversi da quelli che portano la linea al citofono esistente
io li ho collegati in un certo modo mi sono segnato i colori e numeri e li ho collegati pari pari nel nuovo citofono
per caso c'e' qualcosa che non va riguardo al collegamento, tipo bisogna usare un certo colore.. boh mi sembra strano
qualche volta suona e riesco a parlare a aprire il portoncino
altre volte non suona e non riesco ad aprire il portoncino, pero' sento e riesco a parlare
Il problema potrebbe essere che la sezione dei cavi è troppo piccola, per cui si viene a creare una caduta di tensione troppo elevata che non riesce a far suonare la suoneria e ad azionare la serratura.
Potresti utilizzare dal citofono aggiuntivo all'originale cavi di sezione più grossa.
per fare una prova:
siccome nel cavo ci sono 5 fili, per evitare di cambiarlo perche' e' gia' stato posato, vorrei staccare il filo che alimenta il ronzatore e utilizzare il filo rimasto libero per raddoppiare la sezione dell'apriporta
e' possibile?
stacco il 7 e collego due fili sul 9?
Beh, il filo che era collegato sul 7 del citofono principale e sul 7 del secondo citofono lo scolleghi da entrambi i morsetti.
Poi, sempre lo stesso filo lo ricolleghi sul 9 del citofono principale e sul 9 del secondo citofono insieme al filo che c'è già.
Mah, mi sembrava che lo avessi già capito da solo
chiedevo per avere conferma
ora provo
Una cosa non ho capito, come cavo stai utilizzando il classico citofonico a 5 coppie?
Perchè se utilizzi quello, fai conto però che se raddoppi quello del ronzatore, ma non quello comune che in ogni caso alimenta sempre anche il ronzatore, non risolvi nulla.
A questo punto conveniva allora sdoppiare quelli di microfono e altoparlante.
Modificato: da Ivan Botta
boh e' un cavo simile a quello telefonico, con all'interno 5 fili (non 5 coppie di fili, 5 in totale)
ho provato a raddoppiare il filo ma non e' cambiato niente
Allora puoi provare a fare la modifica che vedi nello schema.
In pratica sul secondo citofono stacchi il ronzatore e al suo posto alimenti un relè, che avendo un assorbimento basso evita cadute di tensione, con il contatto NA del relè e un trasformatore, rialimenti il ronzatore.
