Uscite Analogiche, Come Si Comandano?
ciao a tutti,
spero di non aver sbagliato sezione; mi trovo, a dover regolare la velocità di un motore, tramite un inverter, che comando da plc s7-314 c-2 ptp, trammite l'uscita analogica.
io, programmando in kop, che blocchi devo usare, per assegnare ad un uscita analogica, una tensione ad esempio, di 5 volt?
vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Andrea Ambrosini
grazie, proverò ad informarmi in merito...
mille grazie, ti farò sapere.
ciao ciao
Andrea Ambrosini
ciao,
mi spiace, ma ho sbagliato qualcosa, e non sono riuscito....
o messo per ENO, un contatto e0.0 in IN ho messo 10 e in out, non so cosa mettere, ho provato a mettere AO1 ma non lo prende....
come si configura questo blocco? ho provato a leggere il manuale, ma non ci ho capito molto....
grazie, ciao
Andrea Ambrosini
pawxxx dove xxx è l'indirizzo dell'uscita analogica. Lo vedi nella configurazione HW.
0Vcc = 0 dec = 0 HEX
10Vcc = 27648 dec = 6C00 HEX.
10 perciò sarebbero 0,0036V
Premi comunque F1 sul blocco e così puoi vedere cosa è ammesso e cosa no. se su ENO ci metti un contatto l'uscita analogica sarà modificabile solo se quel contatto o sequenza di contatti è verificata. Occhio che se non muovi nessun nuovo valore, se la sequenza NON è verificata l'uscita analogica mantiene il suo valore
grazie mille ken, ora va tutto come dovrebbe!
ancora grazie! ciao ciao
Andrea Ambrosini
