silviob73 Inserito: 1 gennaio 2012 Segnala Inserito: 1 gennaio 2012 Buongiorno a tutti,sn nuovo del forum e mi complimento perchè è fatto veramente bene e di gran utilità. scrivo per la prima volta per chiedere un'informazione piuttosto banale per i "professionisti" del settore ma a me molto utile.devo collegare una cornetta supplementare PI al citofono in oggetto (344202) ed ho già trovato in un altro post uno schema con un modello 331550http://db.tt/gbIOOOAttuttavia avendo meno "fili" di quelli di cui in schema, e volendo aggiungere un pulsante apertura cancello autonomo (fuori dal PI) avrei bisogno di sapere come funziona lo schema di collegamento dei morsetti (tipo 1 e 2 sono l'alimentazione, 3 e 4 a cosa servono, il 6 è l'apertura cancello?).qualcuno sa cortesemente dirmi dove posso trovare tale schema di collegamento? (sulle istruzioni sul sito della bticino non li ho trovati)grazie tantesilvio
Maurizio Colombi Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Allora: l'apparecchio che hai segnalato e di cui hai indicato il collegamento, il 331550, NON è assolutamente compatibile con l'apparecchio 344202 da cui vuoi derivare un secondo interno.Devi acquistare un citofono per il sistema 2Fili di BTicino e derivarti in parallelo ai morsetti del citofono esistente. Per attivare un contatto supplementare, che ti servirà per aprire un cancello diverso da quello già installato, devi inserire un relè apposito.
silviob73 Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 grazie dell'informazionema il 351550 non è un citofono che va in prallelo allo sprint?lo sprint non è appunto il 344202 0 344212oppure ci sono prodotti sprint diversi da questi?io non ci capisco molto??ma la ticino non da le istruzioni di collegamento dei morsetti di questi PI?grazie ancoraSilvio
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 (modificato) Allora: tu dici:devo collegare una cornetta supplementare PI al citofono in oggetto (344202) bene, ecco le cartteristiche dell'apparecchio che hai citato: 344202Poi dici: ho già trovato in un altro post uno schema con un modello 331550 e quindi ecco le cartteristiche del citofono in oggetto: 331550 come vedi, sono due sistemi completamente diversi: il primo è un sistema a due fili "BUONO" ossia espandibile ed implementabile con tutte le funzioni che ti saltano per la testa; il secondo è un sistema a due fili........economico, a cui non si può far nulla, se non aggiungere un citofono.lo sprint non è appunto il 344202 0 344212 Certamente, questi sono i prodotti abbinabili al sistema 2Fili di BTicino e per l'esattezza il 344202 ed il 344212 che, come vedi non utilizzano la stessa tecnologia del 331550.Per tagliare la testa al toro, apri il tuo posto interno e vedi quanti "fili" ci sono in morsettiera, oppure cerca l'alimentatore e informaci del codice riportato sopra di esso! Modificato: 3 gennaio 2012 da Maurizio Colombi
silviob73 Inserita: 3 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 innanzi tutto grazie per la pazienza dimostrata ..................... sono un neofita ma voglio proprio venire a capo di questo semplice (per me no) problema.allora, il trasformatore è sempre un bticino 336842 da 230 a 12.all'esterno c'è un singolo PE con un pulsante (villetta monofamiliare) sempre bticino ma non trovo il modelloil PI è uno sprint bticino (credo un 344202 ma non ne sono certo) dietro riporta CT 41/69 E 11W36C1 ma niente altre siglei morsetti del PI:1: filo bianco che arriva dal trasformatore2: filo blu che arriva dal trasformatore3: filo che arriva/va dal citofono4: filo che arriva/va dal citofonoT: vuoto6: vuotoil tasto rotondo con la chiave fa aprire il cancelloproblema: aggiungere cornetta supplementare (credo si dica in parallelo) con le stesse identiche funzioni della prima (semplicemente è al piano di sopra)se sapete dirmi qualcosa vi sono grato....Silvio
Maurizio Colombi Inserita: 3 gennaio 2012 Segnala Inserita: 3 gennaio 2012 OHHHH! Complimenti, hai installato un kit 363811, il più economico ..... del mondo che, però, non è proprio un due fili.Puoi installare solamente dei posti interni con questo codice 331550 seguendo i collegamenti del manuale allegato.Puoi anche mettere delle suonerie addizionali, il tutto è riportato sul manuale del sistema.
silviob73 Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 grazie mille!esco e vado a comprarlo.me l'aveva detto l'elettricista che è un due fili, bho??grazie ancora.Silvio
silviob73 Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 collegamento fatto, tutto bene! ribadisco la mia opinione sulla validità di questo forum grazie ancoraSilvio
Maurizio Colombi Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 me l'aveva detto l'elettricista che è un due fili, bho?? Beh....due fili ci sono, ma ce ne sono anche altri!!!!!
Manuel87b Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 Buona sera ragazzi io ho un citofono biticino 336842. Ho il problema che si è abbassata la suoneria (derivata dalla cornetta). Volevo collegare un cicalino esterno. Ma aprendo il citofono ho notato che ce ne già uno collegato ma non funzionante. Qualcuna sa dirmi dove posso collegarlo e se ne posso aggiungere un altro in garage? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 24 ottobre 2019 Segnala Inserita: 24 ottobre 2019 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
