fischer75 Inserito: 27 gennaio 2012 Segnala Inserito: 27 gennaio 2012 Buongiorno,non sono un elettricista ma faccio qualche lavoretto in casa e con la corrente... "me la cavo".Ora: ho un videocitofono Comelit Bravo B/N 5701 già installato, con videocamera esterna e un monitor al piano terra. Vorrei ora aggiungere un secondo monitor in taverna (credo vada collegato "in parallelo"). Ho 3 domande da farvi.1. è difficile? c'e' qualcosa che devo assolutamente sapere o a cui devo fare attenzione ?2. c'e' qualcosa, qualche guida, delle regolette, una scaletta di controlli da fare, ecc. magari su questo sito, che posso consultare?3. una curiosità: cercando su internet, ebay, ecc. ho visto che il monitor aggiuntivo (senza cavi ecc.) costa circa 160 euro, mentre ne ho visti che se ne trovano altri piu' o meno per quella cifra (forse meno...) ma con display touch screen a colori, 7 pollici invece di 4, ecc. insomma molto piu' belli. Come mai ???......Grazie a tutti
fischer75 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Ehm.... ok, facciamo che non serve piu' rispondere alle 3 domande.....Mi sono un po' documentato, fra google e il sito comelit.it mi sono scaricato i manuali di installazione e le schede tecniche.Mi serve un 5701, la sua staffa 5714/K e.... forse nient'altro. Ora, la domanda è : che cavo uso ? purtroppo qui pare ci siano N-mila possibilità... comelbus, comelbus color, tradizionale, ecc. e non riesco a capire.... Il monitor primario sembrerebbe cablato con un cavo standard UTP (si dice così ? quello dove ci sono N coppie di fili colorati dentro....), allego una foto per chiarezza.I due viola vanno al cancello, mentre gli altri vanno tutti in un tubo corrugato.Potreste aiutarmi a capire che cavo ho bisogno, e come collegare il secondo monitor?Ciao e grazie a tutti!
fischer75 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 altra foto nel dettaglio
IL SAGGIO Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Se il tuo impianto è un Simplebus 2 la staffa che hai preso ovvero 5714K non va bene. Quella che ti servirebbe è la 5714.Se è un Kit, la staffa che hai preso è corretta.Il cavo che devi utilizzare è un 4 coppie. Art.4577 Comelit 4 fili. [2 di alimentazione +20V 0V; e due di Bus da collegare su L-L che dal portiere va alla staffa]- Se hai gia una staffa collegata L-L lo colleghi in parallelo da li.Il tuo cablaggio si chiama Simplebus, gli schemi e manuali spiegano tutto.Devi solo studiare...
fischer75 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Grazie della risposta ! Allora: non credo il mio impianto sia simple bus 2 (non vedo cavi "appositi" dalle foto che ho postato), quindi la 5714/K dovrebbe essere ok.Ok per il cavo quindi: ma il 4577 è "Cavo 2 fili per simplebus 2", non dovrei quindi prendere il 4576 ???Sul cablaggio.... credimi, mi sono studiato tutti i PDF scaricabili dal sito. Pero' ho ancora un dubbio. Attualmente il mio impianto è composto solo da 1 4875/BK, un 5071 e l'alimentatore 1205/B. Dovendo aggiungere un altro videocitofono, lo collego semplicemente in parallelo (tiro i fili del bus e dell'alimentazione 0 20V al nuovo apparecchio) e ho finito , come indicato ad esempio a pag 4 del file FT_KIT_04.pdf (schemi di base). oppure devo necessariamente usare anche due moduli derivatori 1214/2 (uno per quello che ho già , uno per il nuovo) e un 1216 (come indicato nel file Catalogo_107_IT.pdf a pag. 11)?? E gli alimentatori 1212/B, sono assolutamente necessari o si possono evitare ??Scusa se faccio queste domande, ma è proprio perche' mi sono letto tutti i manuali disponibili e (almeno io) non ho trovato una risposta univoca.GRAZIE
fischer75 Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 Ho risolto da solo. Grazie.
fab23 Inserita: 21 ottobre 2012 Segnala Inserita: 21 ottobre 2012 Ciao Fischer Anche io vorrei aggiungere un secondo videocitofono in parallelo. Posso chiederti come hai risolto il problema? Grazie Ciao Fabio
toredess Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Salve, posso sapere come ha risolto?
moreno_b Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Ti sei accodato ad una discussione del lontano 2012, non credo otterrai risposta e gli admin si incavoleranno pure cazziando me e te. 😂 😇
Roberto Garoscio Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Infatti, moreno_b ha perfettamente ragione. toredess se hai necessità apri una tua discussione.
