islaur Inserito: 28 gennaio 2012 Segnala Inserito: 28 gennaio 2012 Buona sera, qualcuno potrebbe dirmi come vanno collegati i fili all'interno del citofono?Grazie
Elvezio Franco Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Guarda se tra questi pdf trovi cio' che cerchi.
islaur Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 grazie...Franco, vedi, io ho 4 fili, 1 rosso, 1 marrone, 1 bianco ed 1 rosso, non conosco però la posizione esatta di collegamento nei morsetti...nelle immagini inviate mi aiuterebbe sicuramente se conoscessi tali colori. Saresti così cortese da spiegarmelo?
islaur Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Scusami, ho sbagliato. Intendevo dire, Elvezio. Ti sarei grata se volessi aiutarmi.
Maurizio Colombi Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Cerchi il tarsformatore/alimentatore dell'impinato citofonico, ne leggi il modello (dovrebbe essere 346000) e poi procediamo!Ma scusa una curiosità: l'apparecchio in questione, era già installato con quei "fili"?
islaur Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 il citofono è il seguente: Citofono 344212 Bticino. Era istallato con i fili dai colori descritti in precedenza. Ma sono stati effettuati dei lavori, per cui è stato smontato e non funziona più. Grazie per l'attenzione
Maurizio Colombi Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Allora: devi individuare, tra i quattro "fili" quali sono i due che portano il BUS; per fare questo devi prendere un tester, metterlo in Vdc e "battere" i "fili" finché non trovi quelli che segnano circa 27 Vdc. Quelli vanno inseriti nei morsetti siglati BUS. Gli altri due potrebbero essere la chiamata al piano, oppure una suoneria supplementare, oppure una cornetta supplementare.......il pulsante del campanello al piano, funziona? hai una suoneria o una cornetta supplementare nell'appartamento?
islaur Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 ora controllo e ti faccio sapere. uno riguarda la chiamata al piano ed uno apriporta
islaur Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 allora... i fili che portano al bus, sono il bianco e il bordò, e vanno inseriti nei due morsetti? (insieme) prima mi sembra fossernel primo morsetto del bus. Gli alltri dueverde e marrone? Resto in atteaa di una risposta. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 i fili che portano al bus, sono il bianco e il bordòBene, li metti nei morsetti siglati BUS(insieme) NO! uno in un morsetto e l'altro nell'altro.Adesso prendi il tester, lo metti in continuità, e lo punti sui restanti due "fili", marrone e rosso .... se non sbaglio, e provi a premere il pulsante al piano, il tester dovrebbe segnare continuità! Se è così, li colleghi: uno al morsetto siglato con il simbolo di un pulsante, e l'altro al morsetto siglato ET.E' indispensabile che, prima di procedere all'operazione, tu tolga tensione all'alimentatore! E soprattutto che ti accerti che nella sede dei configuratori, nelle vicinanze dei morsetti di collegamento, ci sia almeno un configuratore, con un numerino inciso sopra.
islaur Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 Ciao, scusami... ma come tolgo la tensione all'alimentatore?
Maurizio Colombi Inserita: 29 gennaio 2012 Segnala Inserita: 29 gennaio 2012 Se c'è l'interruttore dedicato (nei pressi dell'alimentatore) lo abbassi.Se non c'è l'interruttore dedicato togli tensione direttamente al contatore dei servizi.Se non riesci a fare tutto questo........stacchi materialmente un filo dalla parte 220 dell'alimentatore.ATTENZIONE l'ultima possibilità.......lasciala proprio come......ULTIMA POSSIBILITA'!
Elvezio Franco Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Mi piacerebbe sapere se hai risolto con la cornetta.
Maurizio Colombi Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Mi piacerebbe sapere se hai risolto con la cornetta.......anche a me!
tinoct Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Salve sono nuovo del forum complimenti e bellissimo scusate se m’intrometto nella discussione, volevo un vostro aiuto anch’io ho un Bticino 344212 e volevo metterlo apposto di un credo umaret 1130\50 comunque questa e la foto. http://imageshack.us/photo/my-images/547/img0297n.jpg/
Maurizio Colombi Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Mi dispiace, ma l'apparecchio 344212, è un citofono per il sistema 2Fili di BTicino, e non si può utilizzare in nessun altro sistema all'infuori di quello.
tinoct Inserita: 3 marzo 2013 Segnala Inserita: 3 marzo 2013 Ok grazie per la tempestiva risposta buona domenica
Sadhu Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Salve, Il Citofono 344212 Bticino può essere sostituito con 344242 SPRINT L2 ? Esisitono altri citofoni compatibile con 344212 ? grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2017 Segnala Inserita: 18 luglio 2017 Tutti gli apparecchi del Sistema 2Fili, sono compatibili tra di loro.
