Calcolo Produzione Oraria - Calcolo Produzione Oraria Con CPU314
Come da titolo dovrei realizzare un'applicazione dove devo andare
a calcolare la produzione oraria di un tappeto di trasporto che
raccoglie materiale da una macchina e la trasporta ad un'altra.
Il tappeto in questione è posto su celle di carico che tramite un
convertitore mi passa al PLC un segnale 4-20mA.
La velocità del tappeto è data da un encoder.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito
e se esistono delle formule matematiche da seguire.
La dimensione del tappeto è di 50Cm di lunghezza, 2500Cm di larghezza
e circa 10cm di altezza dei rulli.
La velocità del tappeto varia da 5 a 50Mt/Min.
Il peso applicato sul tappeto varia da 1.5 a 3 Kg.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ma diverse strade puoi percorrere, io farei così:
mi creo un clock da 10s ed ogni fronte del mio clock, memorizzo il valore del peso, in una struttura di 6 valori, al termine del minuto faccio la media e la registro in un'altra struttura, questa volta da 60 dati ed il gioco è fatto.
Dipende poi dalla dalla precisione che vuoi ottenere.
Il mio problema è che devo tenere conto di quando
il tappeto si è scaricato (contando gli impulsi dell'encoder)
ed eventualmente avere una media dei valori "misurati".
Poi dovrei aumentare o diminuire la velocità del tappeto per
garantire una produzione oraria definita dall'utente.
Es.
Imposto il preset di produzione che voglio garantire 200Kg/h.
Peso il materiale che passa sul tappeto e ne faccio una media
dopo di che dovrò correggere la velocità in base a quanto materiale
stà passando.
il problema è che dovrei sapere di quanto e come variarla.
Allora il problema si complica, allora spiega meglio la tua applicazione:
Ce ne sono più di una? dove sono posizionate? che materiale è?
ovvero tu gestisci anche la prima macchina, quella che scarica sul tuo tappeto?
Perchè solo così puoi:
Oppure hai una banco di accumulo?
Come vedi mancano un bel po di informazioni della tua applicazione, oppure sono io che sto interpretando in modo errato la tua richiesta?
Perchè con quest'ultimo messaggio non è che sei in linea con il titolo che hai dato alla discussione.
Mi spiego meglio:
Ho una macchina (di cui non controlllo la velocità) che scarica nel "mio" tappeto
montato su 4 celle di carico, devo regolare la velocità di questo tappeto per
potrer garantire una produzione oraria costante in uscita dal tappeto.
Cioè se la macchina che precede manda fuori troppo materiale, il tappeto
deve rallentare e viceversa limitando così la produzione oraria richiesta dal cliente.
Il materiale da pesare sono fibre tessili.
Se pesi il materiale ti basta rilevare il peso medio per unità di tempo (g/1' p.e.). In funzione di quanto impostato, nella medesima unità, andrai a regolare la velocità.
Forse sono io che non capisco, ma come fai se la richiesta fatta a te è di 200Kg/h, per esempio, e la macchina, a monte, ti carica solo 50Kg/h???
Anche se aumenti la velocità del tuo tappeto non potrai mai soddisfare la richiesta.
Viceversa a te chiedono 50Kg/h e la macchina a monte ne produce 200Kg/h, rallentando il tappeto, per garantire la richiesta, crei un accumulo sul tuo tappeto e scarico macchina.
oppure ti danno il dato di produzione dalla macchina a monte e poi "instradi" l'operatore per impostare una richiesta in un intervallo che tu con il tuo tappeto puoi gestire.
