mvignozzi Inserito: 20 dicembre 2002 Segnala Inserito: 20 dicembre 2002 Problema:due differenziali alimentati da una linea proveniente da un ups con neutro a terra. Capita che premendo il pulsante di test su un apparecchio a volte, intevenga anche l'altro. C'e' qualcuno che per piacere ha una spiegazione e/o una soluzione. Grazie mille a tutti!!!
Mario Maggi Inserita: 20 dicembre 2002 Segnala Inserita: 20 dicembre 2002 Caro mvignozzi,puoi precisare che tipo di differenziali sono installati? L'UPS e' on-line doppia conversione, line-interactive o altro? Parliamo di uscita UPS trifase o monofase? I carichi applicati sono molto induttivi?CiaoMario
mvignozzi Inserita: 20 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2002 Quote Mario Maggi+Dec 20 2002, 08:12 AM-->CITAZIONE(Mario Maggi @ Dec 20 2002, 08:12 AM)I differenziali sono marca ticino con corrente di intervento 0,3 A;l'UPS e' tipo on line a doppia conversione e il problema si manifesta anche a vuoto,comunque i carichi sono quasi tutti pc o stampanti.Grazie ancora e scusa se non sono stato preciso!!
Mario Maggi Inserita: 20 dicembre 2002 Segnala Inserita: 20 dicembre 2002 Caro mvignozzi, che fatica - non solo con te - avere le informazioni di base per poter dare una risposta seria!Ipotizzo che il differenziale sia di tipo adatto (per uscita inverter).Ipotizzo allora che l'UPS abbia l'uscita monofase. Sai che quando stacchi una normale spina dalla presa si forma sempre un arco (allo stato di plasma) piu' o meno intenso in funzione anche del momento in cui avviene il distacco rispetto alla sinusoide di rete. Lo stesso fenomeno si verifica negli interruttori che si aprono, provocando un disturbo in tensione.
Luca Bettinelli Inserita: 20 dicembre 2002 Segnala Inserita: 20 dicembre 2002 Quote Mario Maggi+Dec 20 2002, 02:05 PM-->CITAZIONE(Mario Maggi @ Dec 20 2002, 02:05 PM)Mi associo con Mario nella sua esternazione, quando si ha un problema e si chiede l'aiuto di altri, bisognerebbe imapare a fornire tutte le informazioni adeguate a chi può aiutare, anche la cosa che a volta sembra banale, e non attendere che altri facciano le domande per capire cosa può essere il problema.Questa non vuole essere una critica a nessuno, ma vuole solo essere uno stimolo a dare sempre tutte le informazioni che si hanno, visto che siamo in un forum evitiamo di porre i problemi come se si scrivesse un SMS su un telefonino.Per quanto riguarda il problema segnalato penso anchio come Mario che possa essere un problema di disturbo in tensione, in quanto non vedo nessuna altra spiegazione plausibile.Ciao.
elettrodino Inserita: 20 dicembre 2002 Segnala Inserita: 20 dicembre 2002 Ciao a tuttiInterviene sempre solo uno dei due oppure è indifferente ???Se azioni l'interruttore senza premere il tasto di prova interviene ugualmente l'altro differenziale ???Fammi sapere !!!
mvignozzi Inserita: 23 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2002 Se lo aziono manualmente no solo con il tasto di prova. Grazie ancora.
samp Inserita: 24 dicembre 2002 Segnala Inserita: 24 dicembre 2002 direi che mario ha centrato sicuramente il problema e per averne le prove non resta che fare l' analisi con gli strumenti adeguatisaluti a tutti e augurisamp
Mario Maggi Inserita: 24 dicembre 2002 Segnala Inserita: 24 dicembre 2002 Direi che probabilmente ti troverai di fronte ad un fenomeno di tipo "burst", cioe' una sequenza ravvicinata di sovratensioni.Buon Natale a tutti Se avete bisogno a Natale ..... chiamate a S.Stefano!Ciao Mario
elettrodino Inserita: 26 dicembre 2002 Segnala Inserita: 26 dicembre 2002 Quote mvignozzi+Dec 23 2002, 12:41 PM-->CITAZIONE(mvignozzi @ Dec 23 2002, 12:41 PM)Ciao a tuttiSe il differenziale B interviene premendo il test del differenziale A (non dici se succede anche il contrario) potrebbe mancare il collegamentro tra il neutro a terra a valle del gruppo di continuita' e la terra dei carichi.Per stabilire se puo' essere questa la causa puoi fare questa prova:Scollega tutte le prese che alimentano i pc e altri carichi (comprese le "ciabatte" con filtri") a valle del differenziale A ; poi premi il test su detto differenziale , con solo l'impianto di distribuzione non dovrebbe intervenire il differenziale B.Se è tutto ok ; ora con uno spezzone di trecciola connessa tra neutro e terra del gruppo di continuita' collegati alla massa di un pc e alimentalo , a questo punto riprova il test sul differenziale A non dovrebbe intervenire il differenziale B.Se è come ti ho detto verifica i collegamenti del conduttore di terra nelle dorsali e nelle prese.
