Indirizzamento Dentro L'fc Di Parametri Di Uscita
Ciao a tutti, sto creando un FC parametrico dove come parametri in uscita ho 5 word, all'interno del mio FC però ho bisogno di indirizzarli a bit.
Si può fare e qual'è la sintassi per richiamare questi bit?
Ciao e grazie
Ciao, non penso che si possa fare direttamente ma se appoggi i tuoi a var temporanee all'interno della tua FC ed alla fine del FC copi le var temp su quelle in uscita ce la fai.
Mi spiego hai un byte d'uscita che si chiama STATO, all'interno della tua FC crei 8 var locali di tipo bool, dove la prima la chiami per esempio Marcia, la seconda Allarme, queste avranno indirizzo 2.0, e 2.1 per esempio, alla fine fai un bel :
var temp
   Marcia   bool     2.0
   Allarme bool     2.0
end temp
codice FC
Set
R Marcia
R Allarme
la tua FC che assegna le momorie
tipo
A E0.0
= Marcia
in fine
L LB 2
T STATO
ed il gioco è fatto. dove LB sta per "local byte"
Modificato: da TravelMen
Semplice e funzionale, non ci avevo pensato.
