vince Inserito: 15 febbraio 2004 Segnala Inserito: 15 febbraio 2004 salve a tutti, ogni volta che devo realizzare lo schema di un quadro per automazione (es. avviamento motori, pompe, soffianti etc. Pmax 30kW) mi trovo nell'imbarazzo di dover decidere se prevedere un differenziale generale, con il rischio di mandare fuori servizio il quadro in caso di dispersione, o installare un relè differenziale con toroide separato per ogni avviamento andando ad agire sulla bobina di sgancio del salvamotore o sulla bobina del teleruttore (MOLTO COSTOSO), o installare degli interruttori magnetotermici differenziali per ogni avviamento e realizzare il comando e la protezione con teleruttore+termica, o fare un misto, pensando che per un guasto su utenze di potenza piccola ho l'intervento (TEORICO) istantaneo delle protezioni di massima corrente (fusibili o magnetica del salvamotore), mentre su quelle di potenza più consistente prevedere il differenziale...... voi come usate fare....... non mi dispiacerebbe se ci fosse un sondaggio sull'avviamento "tipico" più usato Fusibili+Teeleruttore+termica, Salvamotore+teleruttore etc.....
Piero Azzoni Inserita: 15 febbraio 2004 Segnala Inserita: 15 febbraio 2004 E' il processo che ci deve giudare, non "standard" non meglio definiti.a che cosa serve l'impianto ?puo' continuare a funzionare anche se uno solo dei motori non funziona ?quanto e' importante che funzioni sempre? - quasi sempre? - posibilmente sempre?quanto vale?quanto tempo ci vuole a metterlo in servizio?quanto e pericolosa una fermata non prevista?cosa succede quando si ferma?quanti sono i motori ? ma anche, quante sono le valvole, i magneti, i pistoni?ma anche:se puo' funzionare senza qualche motore (o senza un motore) perche' e' installato?siamo sicuri che i motori che meritano piu' attenzione siano quelli piu' grossi?probabilmente dopo aver risposto minimalmente a queste domande, ma sicuramente ne ho dimenticate almeno 20 non ti sara' difficile scegliere un banalissima partenza motore tra molteplici possibilita'
vince Inserita: 15 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2004 ...spero di non essere sembrato pressapochista, quello che intendevo dire è che sono obbligato a garantire dei requisiti minimi di sicurezza, uno dei quali è la protezione dai contatti indiretti (differenziale a monte di tutto = requisito garantito), i dubbi mi vengono per tutte le domande che hai riportato, fra le quali hai dimenticato "quanto costa?", "chi paga è disposto a spendere anche per la continuità del servizio?", purtroppo essendo in un regime di concorrenza spietata bisogna "limare" su tutto, fino a trovare l'equilibrio tra funzionalità, sicurezza, e costi, da parte mia (sarà la mentalità del tecnico) mi piacerebbe il massimo in termini di funzionalità e sicurezza purtroppo poi i costi aumentano in proporzione e non sempre il cliente è disposto a pagarli.
Piero Azzoni Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 non sei pressapochista, ma ti lasci distorcere dal mercatoio sono rimasto fra gli ultimi che invia al cliente l'offerta tecnica senza prezzi ed il giorno dopo quella economica, penso che sia una metodica giustase sei preoccupato del prezzo............. manda le due alternativein merito alla continuita' di servizio ti invito a fare una riflessione, non e' detto che il differenziale su tutte le partenze la aumenti semprea volte la aumenta perche' i motori sono indipendenti l'uno dall'altroa volte la diminuisce perche' crea storture nel funzionamentochiero che se il tuo discorso mira solamente a "norme e sicurezza con prezzi bassi" ti sei risposto da solo:--- un solo differenziale ! ---
MASSIMOPC Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 Lavoro in una ditta che principalmente produce power centerl'interruttore in partenza con differenziale è un classico.Per esperienza posso dire che fino a qualche anno fà seun dato interruttore alimentava un quadro con partenze motorec'era un'alta probabilità che il differenziale avesseparecchi scatti intempestivi, adesso non succede più i differenzialidi nuova generazione per quello che ho potutoverificare negli ultimi anni hanno superato questo problemache prima era presente a prescindere dalla marca utilizzata.Quindi il progettista può scegliere come meglio crede la soluzione che ritiene piu adatta senzatemere interruzioni immotivate
adross Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 Scusa massimopcNei differenziali a livello di power center, (partenze tipiche dai 63A in su)a che valore di corrente differenziale impostate generalmente lo scatto?Oppure è il cliente finale che decide come tararli?Oppure sono a valore fisso?.Grazie e saluti
MASSIMOPC Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 A noi non capita quasi mai di tarare i differenziali, in rari casiil progettista indica il valore di taratura in tempo e in correntee il cliente ci prega di tararli di conseguenza e quindi noiseguiamo queste indicazioni. A volte capita che ilprogettista prevede il differenziale perché gli è difficilevalutare il valore dell'impedenza di guasto e si riservadi utilizzarlo o meno, vedendo alcuni nostri quadri installatiho verificato che in taluni casi la protezione dei contattiindiretti era affidata al solo magnetotermico mentre ildifferenziale era escluso. Per i quadristi tarare le protezioninon è frequente , capita piu di sovente per le cabinedi media in cui l'installatore ha in mano il fogliodell'enel con le tarature e prima di consegnargli la cabinasi tarano le protezioni secondo le prescrizioni dell'entedistributore
adross Inserita: 16 febbraio 2004 Segnala Inserita: 16 febbraio 2004 Ti ringrazio per la cortesia della risposta.Saluti
