Interruttore Magnetotermico 1p+n - Differenza tra maghetotermico 1P+N e 2P
Salute a tutti,
volevo sapere se esistono delle norme particolari per l'utilizzo di un magnetotermico 1P+N rispetto al 2P.
Il fatto di avere la protezione termica solo sulla fase e non sul neutro che cosa comporta?
Saluti
Luca
Stefano Sormanni
non comporta nulla se un polo (del secondario) è a terra, se invece non l'hai devi mettere un controllo su tutti e due i poli
Significa che in un impianto civile posso usare un magnetotermico 1P+N e ho la garanzia di essere protetto da sovracarichi o cortocircuiti?
Salve
Luca
Stefano Sormanni
No, perchè non hai il collegamento franco del neutro a terra, se però hai un trafo con secondario a terra, allora puoi mettere l'interruttore da 1P.
Non sono un grande esperto di norme impiantistiche, ma gli 1P+N vengono utilizzati comunemente sugli impianti domestici monofase. Infatti una qualsiasi sovracorrente (sovraccarico o corto circuito) o riguarda sia la fase che il neutro (es. sovraccarico oppure corto circuito fra fase e neutro), o riguarda solo la fase (es corto circuito verso terra). In entrambi casi l'1P+N interviene.
I 2P si usano negli impianti bifase (caso piuttosto particolare), oppure semplicemente perché si vuole essere al sicuro dal rischio non remotissimo che da qualche parte fase e neutro vengano invertiti fra loro.
CIA dice bene (come al solito si direbbe leggendo i suoi interventi)
in pratica la protezione dal sovraccarico del neutro in circuiti monofasi
è obbligatoria solo nei sistemi IT o in casi comunque particolari
Un magnetotermico 1P+N può essere installato solo se a monte è presente un interruttore differenziale, in modo tale da proteggere da sovracorrenti anche il polo non protetto ( sezionatore ).
I magnetotermici 2P sono utilizzati solo se installati prima del differenziale o se l'impianto è in distribuzione di tipo TN ( cabina propria ) e non sono utilizzati differenziali a monte, in quanto la corrente sul neutro potrebbe ( a causa di un guasto ) raggiungere valori superiori alla soglia di intervento del polo protetto.
Saluti
