Magnetot. Differenziale - Differenziale Puro
Quale è la differenza tra questi due tipi di interruttori di protezione, e quali sono i campi di applicazione ?
Luca Bettinelli
Come dice il nome il primo intergra un magetotermico ed un differenziale in un unico apparecchio, serve per protezione magetica (Cortocircuito), termica (Sovraccarico), differenziale (guato verso terra o contatto), il secondo è solo interruttore differenziale (guasto verso terra o contatto).
OK, ma come mai hanno scritto l' amperaggio ?
Elvezio Franco
Perche' tu possa adattarlo al circuito da proteggere.In un circuito forza con potenza 3,3Kwutilizzerai un magnetotermico da 16A (con cordina da 2,5 mm.)mentre per un circuito illuminazione potrai utilizzare un MT. DA 10A. con cordina da 1,5mm.Nel caso di differenziale puro la corrente e' meno determinante perche' come gia detto,serve per guasto varso terra.Ovviamente sara' adeguato alla potenza contrattuale o piu'.
Modificato: da Elvezio Franco
Per Mellino:
é un po' che seguo i tuoi post. MA ti stati facendo l'impianto elettrico di casa e non sai neanche la differenza tra un differenziale ed un magnetotermico? Hai dubbi sulla portata dei cavi e sui collegamenti equipotenziali. Non ti sembra il caso , almeno, di far vedere quello che stati facendo a qualcuno che se ne intende?
l'"amperaggio" (corrente nominale) in un differenziale magnetotermico individua la soglia di intervento della protezione magnetormica (assieme al tipo di curva C, B,....).
In un differenziale puro indica semplicemente la sua portata e se vuoi lo puoi sostituire tranquillamente con uno di portata maggiore, non cambia nulla (a parte il costo ed eventualmente le dimensioni).
Ecco, non è che non sò la differenza tra un differenziale e un magnetotermico, avevo dei dubbi su a che cosa servisse l' amperaggio scritto in un differenziale puro, e infatti la risposta che meglio meli ha chiariti è stata quella di CIA grazie !
Modificato: da Mellino
