Paplitoz Inserito: 20 agosto 2004 Segnala Inserito: 20 agosto 2004 Buongiorno a tutti,spero che la domanda che sto per farvi non si trovi in qualche discussione che mi è sfuggita...Mi chiedevo per quale motivo alcuni magnetotermici 1P + N vengono costruiti con il contatto di neutro a chiusura anticipata e apertura ritardata rispetto alle fasi.GraziePaolo
elettrodino Inserita: 20 agosto 2004 Segnala Inserita: 20 agosto 2004 Ciao PaplitozDi che marca sono ? Sicuramente è una buona cosa , dato che a volte la chiusura dei contatti sui multipolari (2/4poli) non avviene simultaneamente ; se si chiude una fase in anticipo sul neutro interviene il differenziale (specialmente se il carico ha dei filtri sulla linea).Al riguardo c'erano alcuni Post sui filtri e i differenziali.....
Dario Valeri Inserita: 20 agosto 2004 Segnala Inserita: 20 agosto 2004 ciaootretutto e' pericoloso, come mettere fusibili sul neutro stesso.potresti ritrovarti una tensione ben piu' alta di 220 volt se venisse a mancare il neutro.ciaodario
MASSIMOPC Inserita: 21 agosto 2004 Segnala Inserita: 21 agosto 2004 Se i contatti non si chiudono contemporaneamenteavremo che in un interruttore bipolare il neutro saràin tensione quando non dovrebbe esserlo mentre in un interruttore quadripolare avremo le utenze monofasi alimentate in serie dalla tensione concatenata (infattinei sistemi quadripolari il neutro non và protetto con fusibilenessuno produce portafusibili quadripolari con la possibilitàdi mettere fusibili sul neutro che viene sezionato con untondino di metallo)
Paplitoz Inserita: 23 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2004 Grazie a tutti delle risposte che avete dato.E' una fesseria affermare che il vantaggio di questa prestazione vale "soltanto" per utenze trifase ?Per elettrodino: ho trovato magnetotermici che hanno questa cariteristica (scoperta sfogliando il catalogo) sono della Merlin Gerin serie DOM A45, DOM A47, DOM A42, C40a, C40N. Vado subito a cercare i post sui FiltriCiaoPaolo
MASSIMOPC Inserita: 23 agosto 2004 Segnala Inserita: 23 agosto 2004 A dire il vero ci sarebbe il caso dell'interruttore bipolare di un sistema IT 3F+N(caso rarissimo) che in occasione del secondo guasto a terra se apre prima ilneutro si avrebbe l'utenza alimentata tra una fase del primo guasto a terrae quella del secondo , infatti nelle norme oltre a consigliare di non distribuireil neutro si vieta nel caso ci sia una derivazione fase neutro di proteggerla confusibili ma con una protezione contro le sovraccorrenti multipolare, comunque è uncaso abbastanza limitato e piuttosto raro
