Modbus Tcp Con Cp343-1
Ciao a tutti,
mi trovo nella situazione di dover implementare una comunicazione modbus con un sistema di automazione DISIGO (Siemens Building).
Per struttra della rete, non posso utilizzare la porta a bordo della CPU (315 2PN/DP), ma devo per forza aggiungere una CP ethernet dedicata a tale comunicazione.
Ora, in rete ho trovato che la CP in oggetto può funzionare sul ModBus TCP, ma non riesco a trovare alcun manuale in merito.
Ho trovato qui: http://www.industry.siemens.com/industrial..._modbus_tcp.htm , alcune informazioni, ma nessun manuale.
Qualcuno sa indicarmi dove andare a cercare?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
Questo documento_modbus_CP341 descrive il pacchetto.
Il documento e' stato redatto prima dell'uscita della 343-lean e non ne parla, ma funziona bene anche con la versione Lean.
In pratica, della CP-343 utilizza solo il servizio di comunicazione TCP/IP
(per accedere devi registarti al sito siemens)
Modificato: da rguaresc
