Taratura Differenziale Mt - Richiesta info
Ciao a tutti, sono alle prese con un differenziale di Mt che alimenta un trasformatore 15000 - 380 da 250 KVa. il differenziale prima alimentava un trasformatore più piccolo (da 100 KVa) ed ora quando chiudo il sezionatore a monte del traformatore mi scatta il differenziale. Credo che sia questione di taratura, ma per eseguirla si deve agire su 3 serie di dip switch di cui non conosco l'effetto. Qualcuno può aiutarmi?
Ringrazio tutti
Luca
Il valore della corrente dei relé 51N di solito viene espressa in
percentuale della corrente nominale primaria del toroide che in
genere è 100A. Il valore di taratura si ottiene sommando a
un termine fisso (in genere 1) i valori espressi accanto ai
microinterruttori selezionati, il valore ottenuto potrà essere
ulteriormente moltiplicato attraverso un altro microinterruttore
(di solito x 5). Quindi il valore ottenuto sarà 1+(0,1+0,2+0,4+0,4+
1+2+2+4) i numeri tra parentesi rappresentano i valori
accanto ai microinterruttori il risultato puo essere moltiplicato
x 1 oppure x 5. In modo simile si procede per il tempo.
Io ho descritto il tipo di 51N che eravamo soliti usare noi
(thytronic DID M12) ma il principio è simile per altri, ormai
tali relé a microinterruttori stanno diventando sempre piu rari
e poco utilizzati , si usano ormai quelli con il display. Gli scatti
intempestivi all'inserzione del trafo sono caratteristici dei relé
differenziali di bassa usati per la media , ma la presenza dei dip switch
è segno che si tratta proprio di un relè di media visto che quelli
di bassa non li usano.
