Magnetotermico Trifare Su Monofase
Possiedo vari magnetotermici differenziali di quadri industriali (3 o 4 poli), vorrei usarli per la normale monofase. É una cosa possibile? Se si c'è un collegamento particolare da effettuare?
Vi ringrazio
Tiziano
Solitamente si usa far passare la fase su due poli in serie, mentre il neutro lo passi nel terzo polo.
Piu' o meno cosi':
  L  __   N
  |_|  |  |
E' possibile.
Devi usare i poli giusti affinchè funzioni il dispositivo di prova.
Guarda lo schema stampigliato sull'interruttire stesso o la documentazione del fabbricante.
la disposizione va bene x i magnetotermici. quando c'e' anche il differenziale come si comporta?
la sensibilita' differenziale e' ancora quella originale?
ivano65
Nel caso dei differenziali (puri o mt) si lasciano liberi i poli non utilizzati, e la sensibilità è invariata.
Se no non va!
Nel caso del mt, per quale scopo si usano due poli in serie? l'unico è sommare i due poteri di interruzione.
Lo schema che ha postato Claudio e' per usare i salvamotori con i motori o carichi monofase. Il termico del salvamotore (ma anche del rele' termico), e' costruito in modo che se il carico non e' equilibrato (entro certi margini), interviene anche se la corrente circolante e' inferiore a quella di taratura; questo per sganciare il motore in caso di mancanza di una fase.
Con i normali interruttori automatici magnetotermici 3P e 4P, e' sufficiente non utilizzare uno o due poli.
Oltre a cio' che ha gia' scritto ClA sui differenziali, occorre fare attenzione alla tensione dei differenziali a 3P. Alcuni modelli sono "idonei" solo per tensioni 380-440. O meglio, il differenziale funziona anche con tensioni inferiori, ma non e' garantito il funzionamento del tasto di prova
