Problema Configurazione Mp277
Ciao,in una rete mpi devo collegare una cpu 317 e una cpu s7200 con lo stesso pannello(mp277).
Il mio problema è nella configurazione del pannello dove vado a configurare in Collegamenti le due cpu.Quando inseririsco la 317 nessun problema,ma quando
vado ad inserire la s7200 mi va a segnare di rosso/arancione entrambe le stazioni (quindi errore).Ho pensato di dichiarare la cpu200 come una 300 e utilizzare
i mk comenormali merker e per le v la db1.Ma non ho ne pannello ne cpu sotto mano e non posso perdere giornate dal cliente per sistemare questo;per cui
vi chiedo se la mia supposizione è corretta o se ci sono altre strade.
Ho provato a creare un file con WinCCFlexible 2008 SP1 HF4 con la tua configurazione.
Non ci sono problemi particolari, devi solo assegnare indirizzi MPI differenti per i due controllori (S7300 e S7200)
Ciao Dario
