andrea1 Inserito: 27 gennaio 2005 Segnala Inserito: 27 gennaio 2005 Ciao vorrei fare una verifica della bontà dell'impianto di una abitazione facendo intervenire il differenziale se si manifesta il guasto che dovrebbe rilevare, e cioè collegare un carico (esempio una R da 5Kohm - 15W o una lampadina da 100W) fra la terra e la fase nelle varie prese.In questo modo si potrebbe verificare anche l'eventuale interruzione o mancanza del conduttore di terra. Che ne pensate??
ClA Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Non è una prova completa di certo.Comunque serve a vedere se esistono il differenziale, la terra e se non sono defunti.Sullo stesso principio si basa il "minitester" blu per la verifica degli impianti che ha in catalogo OVA.
Jakala Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Domanda idiota, ma visto che fai un corto non dovrebbe scattare prima il magnetotermico del differenziale?
ClA Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 beh, 5 kohm non è proprio un corto circuito, fosse effettivamente un cto cto, potrebbero intervenire entrambi o solo l'mcbl'ideale sarebbe dimensionare la resistenza in modo che la corrente sia poco più dell'Idn
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 (modificato) l'ideale sarebbe il valore di 8 khomm.220/0.030=7666hommivano65 Modificato: 27 gennaio 2005 da ivano65
andrea1 Inserita: 27 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Ok, non intendevo corto netto, infatti ho parlato di R o lampadina.Con una R da 8K però il differenziale potrebbe non intervenire, infatti 200/8000 = 27,5mA;inoltre la tensione è sempre più alta di 220, quindi avevo calcolato 230/0.040 = 5750ohm.Mi è venuta questa "voglia" perchè anche su impianti nuovi CHI assicura che tutte le prese funzionano? E non potrebbe esserci un differenziale nuovo ma difettoso, al di là della prova con il tasto? Eppoi la R di terra potrebbe avere un valore valido in QUELLA giornata, ma in altre? Oppure un filo di terra stretto apprentemente bene in una presa, una volta inserita la presa nella scatola potrebbe fuoriuscire dalla sede ...
ClA Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Quote Con una R da 8K però il differenziale potrebbe non intervenire, infatti 200/8000 = 27,5mA;Be', diciamo che la maggior parte dei differenziali da 30mA scatta a non più di 25, 26 mA.Però è vero, da un punto di vista normativo a 27.5 potrebbe ancora non scattare.
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 (modificato) l'interruttore da 30ma interviene anche a 27mal'impianto di terra anche se fatto in modo mediocre assicura SEMPRE l'intervento del differenziale ad alta sensibilita', indipendentemente dalle condizioni metereologiche.E' sempre utile comunque avere mezzi che controllino in qualsiasi momento l'accoppiata terra differenziale.quindi la tua idea x quanto semplice ed aprossimativa non e' da disprezzare ( funziona comunque)vorrei sapere a proposito dell'impianto di terra se qualche ditta ha messo in commercio apparecchi che facciano la supervisione continua dell'impianto di terraho postato in contemporanea a cia , me ne sono accorto dopoivano65 Modificato: 27 gennaio 2005 da ivano65
Piero Azzoni Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 non e' una novita'.anni fa, prima che fossero in commercio analizzatori specifici gli elettricisti usavano queste metodiche per verificare la terraa quel che mi dicevano la prova nacque prima dei differenziali e devo dire che sul piano teorico ha un fondamentoimmagina una linea industriale senza differenziali (o con tarature alte) se verifichi con un tester la tensione fase terra non sei ancora sicuro che la terra sia buona in quanto la corrente di misura e' oltremodo bassase colleghi provvisoriamente tra fase e terra una lampadina da 100 W. la stessa va in piena accensione solo se la terra e' buonaserebbe interessante raccoglere in una discussione queste vecchie metodiche, fondamentalmente ora sono superate dalle moderne tecnologie, ma le basi su cui furono ideate sono ancora valide e i risultati sono comunque validi
ivano65 Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 saranno anche metodi vecchi ma penso vengano usati ancora in modo diffuso, visto la praticita' e il costo praticamente nullo degli 'stumenti' da utilizzareivano65
ClA Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Quote se colleghi provvisoriamente tra fase e terra una lampadina da 100 W. la stessa va in piena accensione solo se la terra e' buonaserebbe interessante raccoglere in una discussione queste vecchie metodiche, fondamentalmente ora sono superate dalle moderne tecnologie, ma le basi su cui furono ideate sono ancora valide e i risultati sono comunque validiPer la verità questa prova della terra tramite lampadina l'avevo ricordata tempo fa nel forum.Ma ero stato ampiamente biasimato e alcuni avevano suggerito di non applicare quanto avevo scritto!!!!
andrea1 Inserita: 28 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 L'idea di mettere la lampadina invece della R era per evitare che l'impulso se lo beccasse la R ... Credo che se si mette la lampadina fra Terra e Fase il differenziale debba intervenire (per dispersione), se invece la lampadina si accende, anche fiocamente, vuole dire che qualcosa non và ... o no??
Piero Azzoni Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 no !se hai un differenziale da 30 mA. hai a disposizione (teoricamente) 29,99 mA. puoi accendere una lampadana da 6 W.ma sei hai un differenziale da 3 A. (ambiente industriale) puoi accendere una lampadina da 690 W.
ClA Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Bisogna fare due conticini con la legge di Ohm ricordandosi che un differenziale deve scattare per correnti pari a Idn o superiori, ma non deve scattere per correnti non superiori a 0.5 Idn.Se uno, valuntando la luminosità, vuole verificare la bontà della terra, è meglio che si colleghi a monte del differenziale.
ivano65 Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 comunque un tester (che non puo' mancare ) da' valori un po' piu' sicuri della vistaivano65
Piero Azzoni Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 sembra perfino banale dire che un tester e' meglio di una lampadina, ma e' sbagliatose fai una misura di tensione tra fase e terra con un tester non puo' che dartela buona anche quando non lo e'DIMOSTRAZIONEun tester moderno ha una impedenza di ingresso di 1 megaohmuna lampadina da 100 W ha una resistenza di 529 ohmla misura di tensione su un circuito di questo genere non e' altro che un partitore resistivoimmagina di avere una terra decisamente cattiva esempio 50 ohm confrontata con una terra da 0,5 ohmnel caso del testerin un caso hai 1000000/1000050 cioe' 229,9885 V.nell'altro caso hai 1000000/100000,5 cioe' 229,9998 V.anche un'ottimo tecnico con un'ottimo tester non puo' vedere una differenza tra 229,9 e 229,9 !nel caso della lampadina da 100 W il partitore resistivo di misura cambia completamentein un caso e' 529/579 210,1317 V. la lampadina illumina per 83,4745 Wnell'altro caso e' 529/529,5 229,7828 V. la lampadina illumina per 99,8112 Wla valutazione non e' perfetta ma con un minimo di sensibilita' e confrontando la luce emessa poco prima e poco dopo dalla stessa lampadina alimentata fase neutro il giudizio sulla terra non e' perfetto ma la sensazione e' significativasottolieno tre cose importanti :la prima e' che i dati di calcolo sono teorici e riferiti a circuiti perfetti, la realta' non e' cosi' semplicela seconda e' che il mio non e' un invito a buttare i tester, tuttaltroio per esempio ne compro regolarmente un certo numeroil mio invito e' ad USARE IL TESTER ma non FARSI USARE DAL TESTER (a buon intenditor ............)terza ma prima come importanza non dimentichiamo mai di ragionare sul cicuito fino a capirlo (ma protei anche dire semplicemente non dimentichiamo mai di ragionare ....)
ivano65 Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 intendevo comunque dire che col tester misuro la tensione ai capi della lampadina o ancor meglio di un carico maggiore.la misura di tensione conseguente indica con un semplice calcolo il valore anche se in modo approssimato il valore diRTivano65
Piero Azzoni Inserita: 28 gennaio 2005 Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 allora devi fare tre misure per fare un calcolo volt-amperometrico ed arrivare ad una buona definizione della resistenza di terra presuntala tensione ai capi della lampadinala corrente della lampadinala tensione stellata della fonte di alimentaizone
adri7 Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 ragazzi io ho fatto la prova e la lampada si accende e anche bene cio che significa che l'impianto e a posto oppure e tutto da rifare? CIAO
Mauro Dalseno Inserita: 21 aprile 2005 Segnala Inserita: 21 aprile 2005 Per adri7Se sei a valle del differenziale (es. su una presa) e la lampadina accesa supera i 6W :-Il Differenziale da 30mA e' da buttare-O il Differenziale e' piu' alto di taratura ed e' meglio sostituirlo.Se sei a monte del differenziale e' normale che si accenda qualsiasi tipo di lampada e l'impianto di terra e' presente.
Nino1001 Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 Una resistenza adeguata.....nell'ultima presa dell'impianto ...la piu' lontana dal picchetto.Ma attento: NON RIESCI CERTO A MISURARE il tempo di intervento, parametro molto importante. Comunque vale il giudizio di CIA....
