Praticamente sto invocando CIA! :D
Premetto che ho usato la blasonata funzione del forum e non è uscito nulla di illuminante... a volte ho persino l'impressione che la ricerca parametrica non funzioni a dovere... :(
La prima domanda è: qual'è il massimo tempo di intervento considerato accettabile per un interruttore differenziale istantaneo?
La seconda: qual'è il massimo tempo d'intervento considerato accettabile per un interruttore differenziale ritardato (intendo il massimo ritardo introducibile dal cinematismo dell'apparecchio che si somma al ritardo intenzionale impostabile o preimpostato dalla fabbrica)?
Sono sempre dietro a quel famoso test report e ho bisogno di dati congrui.
Ciao e grazie anticipatamente agli specialisti che vorranno rispondermi.
Io al momento non ho documentazione con me ma ricordo che il tempo massimo
di intervento per un differenziale sia di 0,3 secondi e per una corrente di 5 la Id
di 40 ms, vado a memoria ma sono abbastanza certo di quello che dico
(fino a poco tempo fà avevo un fascicolo che illustrava le prove sui differenziali
qui in ufficio ma qualche settimana fà l'ho archiviato a casa e al momento
non l'ho disponibile)
Confermo per i generici.
Per i selettivi, visto che a memoria rischio di sbagliare, ve lo dico dopodomani....
Ti riporto i tempi massimi di intervento come da norma
CEI EN 61009
tipo generale classe AC
- Idn tempo massimo interruzione 0,3 secondi
- 2Idn tempo massimo interruzione 0,15 secondi
- 5Idn tempo massimo interruzione 0,04 secondi
- 500A tempo massimo interruzione 0,04 secondi
- 1,4Idn tempo massimo interruzione 0,3 secondi
- 2,8Idn tempo massimo interruzione 0,15 secondi
- 7Idn tempo massimo interruzione 0,04 secondi
tipo selettivo classe AC
- Idn tempo massimo interruzione 0,5 secondi
tempo minimo di non intervento 0,13 secondi
- 2Idn tempo massimo interruzione 0,2 secondi
tempo minimo di non intervento 0,06 secondi
- 5Idn tempo massimo interruzione 0,15 secondi
tempo minimo di non intervento 0,05 secondi
- 500A tempo massimo interruzione 0,15 secondi
tempo minimo di non intervento 0,04 secondi
- 1,4Idn tempo massimo interruzione 0,5 secondi
- 2,8Idn tempo massimo interruzione 0,2 secondi
- 7Idn tempo massimo interruzione 0,15 secondi
I tempi che hai citato dei classe A, sono intesi per qualsiasi tipo di dispersione, oppure solo per le dispersioni delle componenti pulsanti unidirezionali?
Da prove fatte a suo tempo con lo strumento, i tempi variavano tra 15 e 22 mS ( a 5 In ) ( Kyoritsu )
Ora non è più richiesto il tempo di intervento secondo la nuova 64-14.
Mandi
Intervengo io.
I tempi in alternata sinusoidale sono i medesimi per i tipo AC, A ed anche B.
I tempi indicati per i tipi A si riferiscono alle prove con pulsanti parzializzate a 180° e 0° (per le altre parzializzate non è richiesta la verifica dei tempi).
  • 6 years later...
riapro la discussione dopo 6 anni...
Giorni fa ho installato un ID 30mA immunizzato e l'ho provato con lo strumento di verifica, ho colto l'occasione di provarlo visto che era nuovo. Il primo scatto è intervenuto a 150mS il secondo a 120 il terzo non l'ho fatto perchè avevo il cliente sul collo e non volevo innescare dei dubbi. Sapevo che un istantaneo interviene circa in 20/30 mS ma ho lasciato al momneto stare. Oggi ho chiesto ad un progettosta e mi ha detto che non sono più importanti i tempi di intervento in ambito civile. Però 120mS mi sembrano un po troppi. Forse l'ID doveva rodarsi?
gli immunizzati hanno un leggero ritardo intenzionale similmente ai selettivi , proprio per evitare che transienti di breve durata
lo facciano intervenire intempestivamente.
tuttavia e' un tempo ritenuto valido ai fini della sicurezza delle persone ( i verificatori ritengono efficienti i differenziali fino a 400ms.)
ivano65
Modificato: da ivano65
Carlo Albinoni
A Idn il tempo di apertura deve essere entro 300 ms.
A 5 Idn entro 40 ms.
  • 3 years later...
Come mai in ambito civile i tempi di intervento dei differenziali non vanno più misurati?
Anche la temperatura ambiente e del dispositivo interessano il tempo di intervento, gli immuni sono leggermente ritardati.
Se mi posso permentere, credo che anche il know how del costruttore faccia la sua parte...nei termini della qualità e del rispetto delle prescrizioni normative.
Modificato: da Elettroplc
