ggluca Inserito: 15 febbraio 2005 Segnala Inserito: 15 febbraio 2005 Non capisco una cosa. A valle del contatore AEM (con relativo magnetotermico annesso) se ho un differenziale puro da 30ma 25A a monte di tre magnetotermici in parallelo due da 10A e uno da 15A, che cosa indica quel 25A? Cioè se supero i 25A mi scatta? Oppure mi si surriscalda? Oppure non è garantito il funzionamento del differenziale?Grazie
ClA Inserita: 15 febbraio 2005 Segnala Inserita: 15 febbraio 2005 (modificato) E' la massima corrente per polo che può portare garanatendo il funzionamento regolare, senza danneggiarsi e senza surriscaldarsi oltre ai limiti di norma.Cosa succede se superi In ?Be, tu installatore devi fare in modo che ciò non accada.Comunque di solito succede solo che si surricalda eccessivamente, e oltre un certo limite si liquefa.....Alcuni differenziali (pochissimi) hanno una protezione termica che ne provoca lo sgancio (differenziali "protetti termicamente"), si tratta però di apparecchi molto particolari che non penso siano mai stati immessi sul mercato italiano.In ogni caso l'installatore deve ignorare questa eventuale protezione supplementare e proteggere il differenziale puro da sovraccorrenti (cto cto e sovraccarichi) mediante magnetotermici e/o fusibili. Modificato: 15 febbraio 2005 da ClA
ggluca Inserita: 15 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2005 Grazie Cia per la cortese risposta.Quindi ti vorrei chiedere se l'impianto è a norma visto che la somma dei tre magnetotermici dà 35A, anche se è praticamente improbabile che si verifichi un cortocircuito sulle tre linee contemporaneamente o un sovraccarico contemporaneo che farebbe comunque saltare il limitatore AEM?
ClA Inserita: 15 febbraio 2005 Segnala Inserita: 15 febbraio 2005 In pratica ti direi di sì.La domanda da farsi è: posso utilizzare l'interruttore AEM come protezione dell'impianto sino ai magnetotermici (compreso il differenziale da 25 A) ? su questo argomento si spendono fiumi di inchiostro.....
