Cipone Inserito: 28 febbraio 2005 Segnala Inserito: 28 febbraio 2005 Ciao a tutti,un mio parente mi ha chiamato perchè non riusciva a riarmare il differenziale, e staccando elettrodomestico dopo elettrodomestico ho scoperto che la responsabile era la lavastoviglie. L'ho riattaccata e accesa e non è più successo niente per 3 giorni. Mi richiama e questa volta, armato di pinza amperometrica, misuro la corrente sul montante di terra e ho trovato circa 15mA di dispersione con la lavastoviglie in funzione. La mia domanda è questa: è possibile che il differenziale con In 30mA intervenga per una corrente di guasto di circa 15mA??grazie
elettrodino Inserita: 28 febbraio 2005 Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 CiaoSul montante di terra misuri solo parte della corrente che va' verso terra, parte segue altre vie (tubazioni e altri dispersori inpropri).Per misurare la corrente effettiva devi chiudere nelle pinza la fase e il neutro che alimenta la lavastoviglie(ovviamente senza il conduttore di protezione).
ClA Inserita: 28 febbraio 2005 Segnala Inserita: 28 febbraio 2005 La risposta è sì.Un differenziale da 30mA per "legge" deve intervenire per una corrente differenziale copmpresa fra 15mA (corrente differenziale nominale di non intervento) e 30mA (corrente differenziale nominale di intervento).Questi valori si riferiscono ad una corrente differenziale sinusoidale lentamente crescente. Cambiando le condizioni di applicazione, tenendo conto delle tolleranze varie, 15mA sono un valore di intervento del tutto normale.
Cipone Inserita: 1 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2005 ciao e grazie!X elettrodinonon ho capito cosa misuro se racchiudo nella pinza amperometrica la fase e il neutro
Mauro Dalseno Inserita: 1 marzo 2005 Segnala Inserita: 1 marzo 2005 La corrente che circola nel conduttore di fase e' la stessa che ritorna nel conduttore di neutro e quindi annullandosi a vicenda la corrente misurata dalla pinza amperometrica e' all'incirca 0 mA.In caso di dispersione la corrente che ritorna e' piu' bassa di amperaggio perche' in parte viene dispersa verso terra dal guasto elettrico,quindi la somma delle due correnti anche se contrapposte non e' piu' 0, ma un valore proporzionale al guasto verso terra.
ClA Inserita: 2 marzo 2005 Segnala Inserita: 2 marzo 2005 Quote non ho capito cosa misuro se racchiudo nella pinza amperometrica la fase e il neutroMisuri proprio la... corrente differenziale!
