Int. Magnetotermico - Ronzio
ciao, oggi, passando davanti al centralino della mia abitazione, ho avvertito uno strano ronzio proveniente da un int. magnetotermico da 16A. Ho controllato i serraggi dei morsetti ed erano ben stretti... Cosa può essere? (in quel momento era in funzione il forno elettrico) :huh:
quando la corrente passante e' elevata , comincia a lavorare la bobina del magnetico (ovviamente senza che cio' faccia scattare l'interruttore)
il ronzio e' udibile.
ivano65
Modificato: da ivano65
stavo pensando già di sostituirlo...
poi il forno consuma 17.3A (misurato tramite pinza amperometrica) e capisco il perchè del ronzio e del calore...
Cos'e', un forno per verniciatura??? :blink:
No è un forno normalissimo ma essendo vecchio assorbe molto ...
Se la misura che hai fatto e' corretta, ritieniti fortunato se non si sono ancora fuse la spina e la presa! (Io penso che lo strumento che hai utilizzato non sia molto preciso)
è collegato direttamente all'impianto elettrico della cucina con sez. 4mmq protetta dal magnetotermico che fa rumore da 16A B)
Mauro Dalseno
Mi sembra strano che consumi 17,3 A, Il magnetotermico da 16 dopo un po' deve saltare per forza.Secondo me' come gia' anticipato da Francesco la pinza amperometrica potrebbe avere una percentuale di errore eccessiva.Puoi dirmi che tipo di pinza usi? Professionale,Mercatino dell'elettronica, ecc. Che tipo di magnetotermico hai installato?
ho acquistato la pinza amperometrica ad una fiera dell'elettronica per una ventina di euro (credo di una marca cinese) e il magnetotermico che fa rumore e scalda con il forno acceso è un merlin gerin 16A 2P 6kA curva C
Anche io penso di aver acquistao il medesimo strumento alla medesima fiera.
L'ho confrontato con strumenti più precisi e costosi: la preciosione è sorprendente!
lo strumento funziona a dovere... ho provato un attimo fa a misurare la corrente di una stufetta elettrica da 2kw e segnava circa 8A e qualcosa
è proprio il forno che consuma tanto :(
Mauro Dalseno
Dimenticavo, che scala hai utilizzato? ES. 50A - 100A - 250A ecc.ecc. Comunque non pensare di avere una buona precisione con una pinza del genere usando una scala alta per fare una misura bassa, l'errore puo' essere di qualche Ampere, sono poco convinto che un'interruttore di marca primaria o il contatore stesso non saltino con una potenza superiore ai 3 KW, a meno che il forno non lo tieni acceso poco tempo...
Ho una potenza contrattuale di 4.5kw e la scala che ho usato è 200A con sensibilità 0.1A
Mauro Dalseno
Se la stufetta consuma 2 KW la corrente va bene! A questo punto bisogna dire che la tua pinza amperometrica e' precisa. Ero molto dubbioso sulla precisione di quei strumenti cinesi, ma mi devo ricredere! Il contatore non puo' saltare, a questo punto sicuramente quel magnetotermico e' al limite e prima o dopo fara' il suo dovere.
Modificato: da Mauro Dalseno
a questo punto dovresti sostituire la presa magari con tipo industriale da 32 a
e montare un magnetotermico da 20A
la pinza cinese in questione viene venduta ad un prezzo ben maggiore anche con un marchio 'affidabile'. ci sarebbe da aprire un post a riguardo.
ivano65
scusa ma hai considerato di cambiare il forno con uno a basso consumo?
se non alro eviti tutto e risparmi qualcosa.....
penso proprio di doverlo sostituire... tanto la sua vita l'ha fatta (20 anni)
ciao
Un magnetotermico da 16A, da norma, NON deve intervenire con corrente di 16,8 A mantenuta per almeno 2 ore, ma deve intervenire entro due ore con una corrente di 19,2 A.
Quindi, se sono veramente 17,3 A mantenuti a tempo indefinito, l'interruttore ha diritto di fare ciò che preferisce: sganciare oppure no.
Modificato: da ClA
Claudio Monti
Anche a me e' capitato di sentire un ronzio in un magnetotermico...
c'erano i fili lenti!
i morsetti, fortunatamente, erano ben stretti :D
  • 5 weeks later...
Anch'io penso che conviene sostituire la presa e la spina del forno.
Se non è possibile montare una presa e una spina CEE industriale da 32A il problema si può risolvere con una presa e una spina irreversibili da 20A della serie Magic della Ticino. La presa occupa lo spazio di un modulo, non sono necessari placca e supporto specifici. Soltanto che queste prese sono un pò difficili da trovare.
Ciao. :)
Se il forno è vecchio e malridotto conviene sostituirlo.
