Differenziale 10ma Per Bagno... - E' bene installarlo?
Salve a tutti, dopo i miei quesiti sulla terra passo al differenziale da 10mA per il bagno: avendo deciso di montare la vasca ad idromassaggio, preferirei proteggere la linea del bagno (...e proteggermi!) anziche' con il solo magnetotermico, con un magnetotermico-differenziale da 10mA. Sbaglio?
Lo posso collegare a valle del differenziale generale da 30mA o devo metterlo a monte? Grazie a tutti!
il differenziale da 10mA va collegato sulla linea che alimenta il bagno dopo l'uscita di quello generale da 30mA.
Se lo collegassi a valle ti ritroveresti con tutto l'impianto che si interrompe a causa di una sensibilità eccessiva.
Ok, grazie mille! Attendo anche altri commenti sulla validita' del 10mA per il bagno...
Non c'è molto da dire: è una cosa molto opportuna.
Per altro le vasche idromassaggio già dovrebbero averlo abordo ma.... ecco ci siamo intesi.
Lo puoi mettre a valle del differenziale generale (che di solito è un 30mA), oppure in parallelo, se hai una linea dedicata.
Non certo a monte!
Elvezio Franco
............ :lol:
Ok, grazie mille...da poco frequento il forum e mi sento quasi in colpa per aver fatto solo domande in cerca di delucidazioni! Sono solo un grande appassionato e non ho la vostra competenza, spero mi perdoniate se continuero' a tempestarvi di quesiti! Grazie ancora!
matteobenatti
Per quanto riguarda le normative CEI, si limitano all'obbligatorietà del rispetto delle zone 1,2,3 (vedi tuttonormel) dove sono descritte le distanze obbligatorie da rispettare.
Naturalmente, le condizioni di maggior favore non si contrappongono all'installazione del differenziale di alta sensibilità.
Io non lo installerei a valle del differenziale principale, perchè potrebbero verificarsi, nel caso di magnetotermici differenziali dei problemi di selettività nel caso di intervento.
:ph34r:
Non ho capito.
ciao compumax,x quanto riguarda l'installazione del tuo differenziale,se hai una linea sola(dedicata) x il bagno,ti consiglio di installarlo in parallelo all'altro differenziale.non è il caso di installarlo a valle dell'altro differenziale
ciao
io non capisco che senso ha aumentare la sensibilità di intervento nel caso di ambienti tipo il bagno in cui c'e' molta acqua
Scusate la domanda provocatoria
La presenza di acqua aumenta il rischio di contatto diretto. Inoltre diminuisce l'impedenza di contatto della pelle. In caso che accada, quindi, aumenta aumenta anche la corrente di elettrocuzione e perciò la sua pericolosotà.
