Nuovi Differenziali
quanikmimetto
Ho letto pochi giorni fa dell'esistenza sul mercato di differenziali che una volta scattati per sbalzi di tensione sono capaci di ripristinare la corrente elettrica una volta fatto un esame automatico della situazione e stabilito che va tutto bene.Sapete dirmi qualcosa in più e quale ditta li commercializza?
Ne abbiamo già parlato.
Quelli che fanno l'esame dell'impianto (per altro con modalità molto diverse fra loro) sono al momento Gewiss e BTicino.
Quelli senza esame sono anche Cedit, ABB, Moeller.
Presto dovrebbero uscirne altri.
Come ho già fatto notare, dato che il differenziale per uso casalingo, serve soprattutto come protezione dai contatti di tipo diretto, nessun sistema di controllo potrà mai individuarli (lo stesso si può dire a proposito dei contatti indiretti non costanti nel tempo).
Per fortuna che, in ogni caso, in caso di richiusura su dispersione, il meccanismo a scatto libero del differenziale, permette lo sgancio immediato del differenziale.
guarda qui
Modificato: da ClA
Ricapitolo.
Restart Gewiss con Autotest (provato da me)
PRO
- esegue in automatico (una volta alla settimana) il famoso test del differenziale, che nessuno fa mai e che è importantissimo per mantenere sano il differenziale, e il test viene eseguito senza levare tensione (dei contatti ausiliari di by pas garantiscono la continuità dell'alimentazione)
- il prodotto è relativamente compatto ed economico
CONTRO
- dopo il test automatico, per una 90ina di secondi non è possibile sganciare manualmente l'interruttore (?!)
- il test sull'impianto prima della richiusura automatica lascia molto perplessi, sicuramente non è in grado di rilevare tutte le circostanze di guasto a terra che si hanno nella realta, inoltre è del tutto inutile in caso di guasto diretto, anzi è ingannevole (e in contatti diretti sono i più numerosi in ambito domestico)
- il riarmo automatico è esasperatamente lento
Nuovo Riarmo BTicino per uso domestico (ancora non provato ma solo studiato)
PRO
- molto semplice ed intuitivo il suo uso (per aprire e richiudere manualmente si agisce su una manopola come in un interruttore comune)
- in caso di apertura manuale, i contatti restano bloccati in posizione di aperto tramite un blocco meccanico (molto più sicuro)
- in caso di anomalia dell'impianto, un cicalino aiuta ad individuarlo
- è possibile il riarmo e l'apertura comandati in remoto
CONTRO
Modificato: da ClA
  • 1 year later...
Finalmente, dopo essere stato presentato un paio di anni fa, sembra essere disponibile (aprile, dicono) il riarmo automatico per uso residenziale di BTicino.
Il nome commerciale è Stop&Go.
Stop&Go
come un noto gruppo di macchinette automatiche nella mia zona...
comunque io personalmente l'autoriarmante lo metterei SOLO dove necessita ( frigo , TLC , ecc)
per le comuni prese il tradizionale differenziale .
a casa mia ho agito cosi': MT diff. 300ma autoriarmante come generale ( merlin gerin , motore +telecomando , molto bello e funzionale, solo il prezzo e' piuttosto alto)
a seguire mt diff 30ma (10ma) a riarmo manuale.
ad altri l'ho montato ( gewiss, in quanto il prezzo e' piu' umano ed inoltre durante il funzionamento non assorbe corrente)) solo per i frigoriferi.
ivano65
Non ho capito.
volevo dire:
in una abitazione di un cliente l'autoriarmante lo metterei solo dove necessita, come ad esempio sui frigo.
eviterei di proteggere prese generiche che potenzialmente vedrebbero aumentato il pericolo in caso di contatti diretti.
ho visto che le case impongono la disattivazione del riarmo automatico quando il dispositivo protegge tutto l'impianto e in casa sono presenti persone, probabilmente x il motivo sopra citato. ( non ci sono problemi x quanto riguarda i contatti indiretti)
a casa mia (quindi impianti sotto il mio controllo) l'autoriarmante l'ho messo come generale seguito da differenziali di zona.
ho notato andando alla menzionata fiera che qualche costruttore proponeva un lavoro del genere utilizzando tutti autoriarmanti.
il concetto e' semplice , in caso di guasto aprono il generale e quello della zona interessata. dopo (generalmente)30secondi il generale richiude e rialimenta le zone sane.
ivano65
Modificato: da ivano65
sono andato a rivedere i cataloghi.
la cosa viene proposta da ticino con l'autoriarmante stop e go.
se hai preso documentazione e' il fascicoletto dedicato al nuovo dispositivo.
ivano65
E' uscito anche il riarmo automatico di Merlin Gerin, si chiama RED.
In realtà non è altro che il Gewiss brandizzato Merli Gerin.
