Pc-adapter Usb - Problema Driver - Periferica sconosciuta
Inserito: (modificato)
Buongiorno, sono un manutentore, mi hanno ripristinato il mio pc da poco per un problema di virus, ho installato il pacchetto S7-300 V. 5.2 BASIC , ho installato il cd PC-ADAPTER USB vers 1.1, ma quando collego il cavo usb nel PC mi compare periferica sconosciuta .
Ho provato a scarcarmi da internet PC ADAPTER VERS 2.0 , ma niente non mi riconosce la periferica. Qualcuno sa aiutarmi?
Sistema operativo windows xp professional SP3
Ringrazio Anticipatamente.
Cersy
Modificato: da cersy
Non vorrei dire una fesseria ma ho sentito molti lamentarsi di problemi di compatibilità con il Service Pack 3 installato.
Prova a disinstallarlo. Se è stato montato da un'installazione Win XP SP2 puoi farlo semplicemente da Pannello di Controllo -> Installazione applicazioni.
Ciao,
Stefano.
Gianmario Pedrani
Sicuro che prima di formattare non avevi un step7 5.4 con service pack, la versione di step7 che usi è molto vecchia, e tieni presente che l'adattatore usb è uscito sicuramente, è un problema di versione.
Grazie mille per le risposte, mi sono sbagliato la versione che ho è la 5.3 e non la 5.2 che ho scritto, in effetti prima avevo windows xp sp2, sinceramente le sto provando tutte , ma continua a darmi periferica sconosciuta. Se guardo sulla periferica mi dice che non è installato nessun driver.Ho provato a disinstallare il driver 2.0 e reinstllare la vers 1.2, ma zero..
se avete qualche altro suggerimento è ben accetto....
per il discorso del sp3 l'installazione penso sia stata fatta da un cd windows già con dentro il service pack 3 quindi per tornare alla sp2 dovrei riformattare tutto penso.....
Ok ragazzi ho trovato, era un problema di adattatore l'ho aperto ,ed era il connettore usb non saldato bene sulla scheda l'ho risaldato bene e ricontrollato le altre connesioni, adesso va che è una bomba.
Comunque se doveste aprirlo state attenti perchè c'è una vite nascosta , non è solo ad incastro, io a momenti lo rompevo....
ciao e grazie lo stesso
