Magnetotermici Per Linee 12 - 24v
Ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente... avrei bisogno di un consiglio che protezione oltre ai fusibili utilizzare per proteggere linee a bassissima tensione come 12 e 24Volt??
Grazie a tutti voi
Potresti utilizzare degli interruttori magnetotermici . quello che ritengo importante consigliarti, e' la curva caratteristica di intervento, ovvero...per la bassa tensione non ci sono problemi, i costruttori ti indicano sempre la massima tensione di lavoro es. 415 V---690.......
se pero' i tuoi 12 o 24 Volt sono in corrente continua devi utilizzare interruttori con curva che una volta mi pare fosse definita L o U....adesso qualcuno la chiama k....mentre altri costruttori continunano a chiamarla c ma con specifica per corrente continua
dove e' il trucco ?
nell'uso degli interruttori in corrente continua, rispetto all'alternata, sostanzialmente si lascia invariato il potere di interruzione, diminuisce la tensione di utilizzo, viene incrementata la corrente per effettuare lo sgancio magnetico
una parentesi normativa ? EN 60898 definizioni curve B C D
B protezine generatori e cavi di notevole lunghezza
C cavi ed impianti classici
D Cavi che alimentano impianti con notevloli correnti di avviamento
EN 60947-2 dice che il costruttore si puo' inventare lui delle curve caratteristiche e sotto la sua responsabilita' le dichiara tali es. BTIcino fornisce anche curve K Z MA
La siemens dice che i suoi sono sia per CA che per CC considerando quello che ti dicevo prima per la massima tensione di utilizzo
scusami.....dopo tutte queste paranoie scegli curva C............ :D
io userei la curva B
il problema che la taglia minima e' 6AMP.
troppo per proteggere i piccoli trasformatori usati nelle abitazioni.
ivano65
In passato devo averne visti anche da 2 A... non so se sono ancora nei cataloghi.
stasera ho guardato il catalogo ABB in formato pdf ( scaricabile dal loro sito.)
producono interruttori in curva di intervento elettromagnetico denominata Z
avente corrente di intrvento pari a2...3 In, oltrtutto con amperaggi che partono da 0.5A.
mi sembrano ideali.
provero' a vedere se riesco a procurarne 2 poi vi faccio sapere.
ivano65
