Ciao a tutti,
Io in casa oltre al normale cotatore da 3kW ho un contatore trifase (non so da quanti kW e non so dove si può vedere) che utilizzo per attaccare un frigor trifase e altri utilizzatori sempre trifase.
Volevo chiedere che tipo di protezioni sono obbligatorie a protezione di questo tipo di linea e soprattutto se è obbligatorio l'utilizzo di un differenziale di 30mA oppure è consentito anche un 300mA.
Grazie a tutti.
e' consentito il 300ma a due condizioni:
che sia coordinato con l'impianto di terra
che non alimenti locali particolari tipo bagni o simili, dove viene raccomandato il 30ma.
vanno installate anche le protezioni magnetotermiche adeguate alla portata degli impianti.
comunque di quanti KW e' la fornitura puoi vederlo sulla bolletta.
ivano65
Modificato: da ivano65
che cosa devo verificare per sapere se è coordinato con l'impianto di terra? Grazie.
Devi informarti circa la resistenza dell'impianto di terra e verificare che Rt×Idn<=50V. La domanda ora è: come faccio a sapere quanto vale Rt ?
In teoria Rt è la somma delle resistenze di terra dei conduttori e dei dispersori.
Ma come faccio a misurarlo?
... con l'apposito strumento che misura "la somma delle resistenze di terra dei conduttori e dei dispersori".
Ora la domanda diventa: di che strumento si tratta?
