Collegamento Differenziale
Vorrei sapere come va collegato un differenziale da 16 A 1P+n;
Correggetemi se sbaglio:
nella vite con la scritta N va messo il neutro, mentre nell'altra va messa la fase.
E' giusto? Ciao e grazie.
si e' giusto...se la domanda si limita a questo si
Luca Bettinelli
Dalla domada che fai suppongo che non hai la minima idea di quello che stai facendo, quindi non farlo! prima che qualcuno si faccia male.
Chiama una persona qualificata, ti costerà di più ma non rischi la pelle.
Il differenziale è un componente fondamentale per la sicurezza di un impianto elettrico, se collegato male od in modo non corretto potrebbe pregiudicare la sua funzione di sicurezza.
