Prese E Interruttori Interbloccati E Con Magnetotermico
ciao ragazzi, vorrei sapere la differenza che c'è tra un interruttore con magnetotermico differenziale ed un interruttore interbloccato.
So che il primo con magnetotermico differenziale, protegge il carico da eventuali cortocircuiti e sovraccarichi, ma non so cosa sia l'interrutore interbloccato e come si utilizza me lo potreste spiegare grazie ciao <_<
Alessandroni Matteo
Sono due protezioni completamente differenti.
La presa interbloccata evita che, con interruttore su "ON" si possa in qualche modo sfilare la spina dalla sua sede.
Del_user_23717
L' interblocco, in una presa (o in un interruttore) è un meccanismo di sicurezza che consente l'inserzione di questa/o solo dopo avere aperto il circuito di alimentazione.
Esempio presa interbloccata: selettore (interruttore) posto in posizione I (circuito chiuso) non è possibile inserire la spina (e ovviamente neanche toglierla). Per farlo, occorre aprire il circuito (selettore/interruttore in posizione O) quindi inserire la spina e chiudere il circuito ruotando l' interruttore... il tutto per evitare contatti accidentali e/o volontari con parti in tensione.
Modificato: da af78
L'interblocco serve anche a farci guadagnare qualche spicciolo. Quando in una azienda arriva una ditta di manutenzione esterna (chissà perchè sempre muratori) tanto fanno e tanto tirano finchè ne guastano qualcuna.
Anche nelle abitazioni, questa è la triste fine delle poche prese interbloccate che vengono installate..... :senzasperanza:
