Tempo D'intervento Interruttori Differenziali
ciao a tutti
qual'è il tempo d'intervento massimo (ms) per un'interruttore differenziale?
C'è una normativa specifica a riguardo?
Certo che esistono le norme:
CEI EN 61008 per i differenziali puro ad uso residenziale e similare
CEI EN 61009 per i magnetotermici differenziali ad uso residenziale e similare
CEI EN 60947-2 per i differenziali ad uso industriale
Con riferimento alle prime due:
Il tempo di apertura per interruttori istantanei è:
-per una corrente differenziale pari Idn applicata istantaneamente: 300 ms
-per una corrente differenziale pari 2Idn applicata istantaneamente: 150 ms
-per una corrente differenziale pari 5Idn applicata istantaneamente: 40 ms
Il tempo di apertura per interruttori selettivi è:
-per una corrente differenziale pari Idn applicata istantaneamente: 130÷500 ms
-per una corrente differenziale pari 2Idn applicata istantaneamente: non me li ricordo a memoria
-per una corrente differenziale pari 5Idn applicata istantaneamente: idem
Con la norma industriale cambia qualcosina....
Ciao, più preciso di così non si poteva.
Grazie :D
Ma potevi mica chiederlo a quello che lavora davanti a te......Ciao :)
